Montage de frein à disque d'époque (103 SP)
Wan
Message par Wan »
à votre demande un petit descriptif du système de frein à disque monté sur jante 103SP 5 bâtons, montage "d'époque" selon toute vraissemblance car des détails le laisse penser (état de la visserie et des pièces en générale)
voici donc la bestiaud tel que je l'ai eu, disque "NIFO" et maitre cylindre et étrier "Bernard" il me semble le tout monté pile poil sur une Foral.
Roue démontée, on aperçoit les six vis BTR à tête plate mais conique en dessous pour des raisons de centrage. Elle mesurent dans les 6cm environs.
ici le support du disque, on retrouve les 6 perçages + 2 dont j'ignore le rôle. L'ensemble est parfaitement intégré au tambour dont il reprend jusqu'à l'angle du rebord, il est comme "fondu" dedans, du bel ouvrage. On voit également la fente dans la pièce qui permet au support de travailler lors du serrage.
La galère pour le démonter il est bien bloqué, j'ai du chasser le roulement de l'autre coté de la jante pour accéder au roulement coté support et taper dessus jusqu'à ce qu'il se déloge et pousse le support de disque hors du tambour, un bonheur... :doh:
Et maintenant le pot aux roses :
le support de disque est composé de 2 pièces de forme conique qui s'imbriquent l'une dans l'autre :
vu en coupe (possible car la petite jonction de la pièce extérieure a cassé lors de son extraction -ce qui ne n'a pas d'incidence sur son fonctionnement, dommage mais sans gravité donc-) :
Montage :
on place la petite pièce conique dans le tambour, elle nage librement.
on la coiffe de la grosse pièce, elle aussi conique
on place le disque su l'ensemble et on serre les vis
la partie fileté se trouvant sur la pièce dans le tambour, le serrage va rapprocher les 2 pièces, leur conicité et l'entaille dans celle du dessus va créer un phénomène d'expansion qui va bloquer la pièce dans le tambour (je suis clair là? :) )
Simple et fonctionnel et vu le mal de chien que j'ai eu à les sortir çà marche parfaitement!
Vue de l'ensemble :
Voilà les z'amis, à votre dispositions pour plus d'infos :wink:
103 RCX LC 90'
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
Message par ben43g »
nickel tout sa , mais elle serais pas tordue a tout hazard ta fourche ? a moin que ce soit la photo qui déforme :?:
sublime le montage ;)
Wan
Message par Wan »
ben43g a écrit :nickel tout sa , mais elle serais pas tordue a tout hazard ta fourche ? a moin que ce soit la photo qui déforme :?:
j'ai un grand angle sur l'appareil donc à voir, je vais contrôler çà du coup :wink:
103 RCX LC 90'
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
andy02
Message par andy02 »
Super ! Dommage , moi j'ai pas eu le truc dérrière le disque pour la jante :? .
Wan
Message par Wan »
Content que çà te plaise, quand tu vois la mer... euhh... difficulté que c'est à démonter çà ne m'étonnerait pas qu'il y en est quelques un qui restent sur la roue.
Surtout de la part de certains mécanos en herbe qui doivent imaginer qu'un disque prend tout naturellement sa place sur une jante de mob. :lol:
Tu t'en es sorti comment? :)
103 RCX LC 90'
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
andy02
Bah moi en fait j'ai acheté le train avant , enfin la fourche et le système à disque . Je n'ai pas eu de jante avec l'éspèce de porte disque.
L'ancien proprio a dû le casser ou bien pas réussir à l'enlever , vu comment tu dis en avoir c****.
Va falloir que je me fasse usiner une platine , et en plus y'a un déport de ouf , ça va être le brun :? .
Nifo pour son frein a disque mécanique utilisé le même type d'expandeur, Grimeca devait certainement faire de même.
Un plans cotés pourrait être sympas pour ceux qui veulent monter un disque
takachi2007
Message par takachi2007 »
Mon concessionnaire Peugeot vends ce système en neuf avec étrier grimeca.
Sympa de voir comment c'est monté car il n'avait pu m'expliquer quand je lui avais demandé.
http://www.gametronik.com/
