Vilebrequin Conti CHR ?
Eternity
Message par Eternity »
Salut à tous,
Je souhaiterais vous montrez ce vilebrequin qui ressemble fortement au Conti CHR au point de vue de la même Bielle mais aucune inscription n'est gravé dessus.. :(
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010080.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010082.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010081.jpg
Qu'en pensez-vous ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
david1973
Message par david1973 »
ça ressemble pas à un conti, ça.... :icon_scratch:
regarde celui-là et compare...
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 12.fr.html
Eternity
Ben la bielle y ressemble fortement , mais après c'est vrai que c'est pas du tout la même chose.. :x
|103 Rcx|
|103 Sp|
david1973
en l'occurence, pièce non identifiée, à éviter avec un bon moteur... :wink:
plusieurs vilos sont équipés avec les mêmes bielles, tout du moins provenant du même fabricant, mais toutes ne sont pas forcément de la même qualité, et je ne parle pas des roulements de têtes de bielles...les marques imposent souvent des normes de qualité aux manufacturiers, qui peuvent aller du très bon à prix élevé au tout juste valable à un prix plancher...
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Je crois que c'est un Tnt. :oops:
Eternity
Yoh-an a écrit :Je crois que c'est un Tnt. :oops:
Un Tnt avec la config qu'il y avait dessus quand j'ai trouvé le moteur sa m'etonnerais..
Pis Tnt il y aurais marqué quelque chose un minimum..
|103 Rcx|
|103 Sp|
Yoh-an
Soit ça, soit du TTP, mais c'est du vilo en carton. :wink:
pas du conti c'est sur
conti estampille son matos sur la bielle
surement un adaptable pas cher
a utiliser seulement sur de l'origine sinon c'est risqué
simousmcfly
Message par simousmcfly »
vilo top speed renforce !!!
Eternity
En tout cas c'est pas du TTP, la bielle est la même que celle du Conti..
Top Speed Renforcé ? c'est quoi ? tu as des photos ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
cortex73
Message par cortex73 »
Ca ne serait pas un alfaerre?
simousmcfly
non j ai pas de photo j irai chez mon pote qui en a un c est comme du origine renforce est ressemble pas mal a un conti
simousmcfly
voila c est ca un top speed il en mets même en vente sur ebay.
http://cgi.ebay.fr/vilebrequin-racing-p ... 45f2d45267
Dernière modification par simousmcfly le jeu. 13 mai 2010 - 12:03, modifié 1 fois.
Un petit effort sur l'orthographe, merci :)
