kit 47 mm METRAKIT
kit 47 mm METRAKIT
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir un cylindre un peu spécial pour 103 sur un site américain https://www.treatland.tv/peugeot-103-70 ... 810247.htm
Je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez, sa m'intérrésse beaucoup, a part des cylindre bidalot pour 103 j'en avais jamais vue de cette forme ..
Y'a t il un risque à commander sur un site comme celui ci ?
Cordialement
Veuillez m'excuser j'ai du me tromper de sections lors de la création du post ...
Cordialement
Re: kit 47 mm METRAKIT
Treatland est un site connu et reconnu outre Atlantique.
Le kit, je crois qu'il y va des légères modifs à faire, l'entraxe diffère un peu de ce que j'ai lu sur Facebook
- david1973
apparemment ils disent qu'il faut reprendre le passage de la chemise en 54 mm dans le bas moteur, comme pour les carters zeta/parmakit du kit diamètre 50...
Bonsoir,
Merci de vos réponses !
J'ai commandé le kit ... j'ai craqué il me plaisé trop ! sa marche pour le bas moteur, mon frère m'usinera des carters peugeot pour voir si sa passe, par contre pour l'entraxe c'est plus embêtant on verra ...
je vous tiendrais au courant si sa intérrésse quelque uns. En tous cas ils ont des pièces que l'on a pas ... sa me désespère un peu sachant que les "mobs" comme les peugeot et MBK sont françaises mais bon on verra .
Bonne soirée
Bonne soirée
Après, les cales d'embase de plus de 5mm je n'en vois plus. Il n'y a plus que les cales de 10mm qui étaient fournies avec les vilos à bielles longues.
Il faut obligatoirement monter une bielle longue sur ce kit ?
Ça je n'en sais rien, mais il dit qu'il faut absolument caler le haut-moteur. Et vu la photo, pas que d'un millimètre
Oui c'est clair j'ai vu qu'elle était balèze ^^
On verra bien je vous tiendrai au courant dans tous les cas
Les serpentins simonini me plaisent bien je sais pas ce que sa vaut dommage qu'il n'en faut pas pour 51
- david1973
VSX va en vendre : ici https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 9-3138.htm
Aaaaah sa c'est cool, à voir ce que sa vaut niveau performance j'aimerai en monter un sur mon AV7 ^^
- david1973
comme tous les pots serpentins : du couple à mi régime et pas d'allonge....
ah d'accord ..... autant prendre un échappement de type doppler alors ...
J'espère au moins qu'il est plus performant qu'un pot boudin
- david1973
euh oui quand même....
Je déterre un peu :
Alors tu l'as reçu et essayé ce kit ? Il donne quoi ?
