Contenir les fuites de la rotule
Publié : mer. 22 août 2018 - 13:14
par fred16
Bien que ma rotule soit neuve, elle bave le gras sur mon beau moteur tout neuf.
Je cherche quelque chose à mettre autour pour contenir ca.
À l'époque, j'avais empile des couches de pâte à joint rouge et à force ca avait finir par faire un manchon étanche qui avait bien tenu mais je cherche quelque chose de plus propre genre gaine silicone ou durit mais suffisamment fin pour ne pas brider le mouvement.
Connaissez vous quelque chose qui irait ?
Fred.
Re: Contenir les fuites de la rotule
Publié : mer. 22 août 2018 - 21:55
par david1973
certains montent une bande de tôle de boite de soda qui fait la largeur de la rotule là où ça s'emboite dans le pot, à voir...
Publié : ven. 21 sept. 2018 - 10:11
par fred16
J'ai finalement fait de la R&D :lol:
Tournage d'un moule aux cotes approximatives du pot et rotule.
Dans ce moule, j'ai étalé de la pâte à joint haute température (250 en continu, 350 en pointe)
Les angles sont dégueulasses comme l'intérieur du 1°moule, j'ai fait ça en PEHD avec le seul outil qui passait dedans... Ceux qui ont usiné cette matière me comprendrons... J'ai depuis refait un autre moule (celui en photo) mais pas encore testé.
Cette pâte reste bien souple malgré l'épaisseur
Montage
En plus la couleur est assortie!
Après un bref essai : c'est mieux mais pas top. Il subsiste une fuite entre le manchon et la partie hexagonale de la routule, a améliorer.
Mais c'est déjà beaucoup mieux que sans.
Ce qui m'a donné l'idée c'est ce que j'avais fait à l'époque : dégraissage avant et après la rotule. Tartinage de pate de partout, y compris sur la rotule bien huileuse. A force d'un bon paquet de couche, ça avait fini pas etre etanche et ça suivait le mouvement car non collé sur la partie huileuse au milieu. J'ai essayé pareil e plus propre.
Publié : ven. 21 sept. 2018 - 11:48
par paul3364
il fallait y penser :icon_thumleft: .
sinon en adoptant ta methode de l epoque sur celle d aujourd hui ?
tartine ta gaine aux extremités de pate . ca devrait etre etanche .
j avais fait pareil a l epoque . ah la pate bleue ... :lol:
Publié : ven. 21 sept. 2018 - 12:18
par matrhack
C'est pas con ton système et ce serait pas possible d'ajouter deux petits colliers ?
Faire une rotule avec une partie fixe un peu plus longue qui permet d'attacher ton manchon.
Faut voir si ca va tenir avec les contraintes mécaniques :)
Publié : ven. 21 sept. 2018 - 14:39
par fred16
Ou j'y avais pensé, sauf à la pâte à joint, c'était trop simpl :boulet:
Publié : ven. 21 sept. 2018 - 21:15
par david 76
j’adore l’idee! en plus fait avec les moyens du bord... :wink:
Publié : lun. 08 oct. 2018 - 8:31
par DataMAX
Pas mal du tout. Un peu le même principe que le soufflet des pots à pompes.
Manque plus qu'une rotule à segment 8)
Publié : dim. 20 nov. 2022 - 18:33
par aljaxon
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ? J'en ai deux et l'un fuit beaucoup plus.
has anyone found a solution. i have 2 and one leaks a lot more
Publié : jeu. 24 nov. 2022 - 18:04
par fred16
De mon coté j'ai refait un manchon avec un meilleur moule (moule avec un noyau pour controler l'épaisseur du manchon) et c'est presque nickel.
Publié : jeu. 24 nov. 2022 - 19:22
par aljaxon
avec DeepL
Cela semble génial.
J'ai eu l'idée de faire zinguer la rotule de manière assez épaisse pour qu'elle soit bien ajustée et d'enlever le zingage sur les filets.
that sounds great.
i had the idea of getting the ball joint zinc plated quite thickly so that its a tight fit. and remove the plating on the threads.
Publié : lun. 28 nov. 2022 - 7:47
par etrangemobylette
Je vais suivre ce sujet avec grand intérêt, je cherche moi aussi une solution d'autant que sur mon pot Ninja la rotule est "incorporée" au pot et ne peu pas être changée.
