puissance à chaud
blaizac
puissance à chaud
Message par blaizac » mar. 13 nov. 2018 - 10:44
Bonjour à tous les membres :D Voilà je possède un Peugeot 103 SPX de 1990 allumage électronique......qui m a été offerte :lol
Je rencontre un problème de puissance..je m explique:a froid elle démarre nickel,et tire correctement pendant 2 à 3 km, ensuite perd de la puissance de plus en plus même au plat. On dirait quelle (régule) ne prend pas les tours... :twisted: Pot echappement a été changé par un origine de type Cobra......Merci pour vos idées... :wink:
Re: puissance à chaud
Message par louprider » mar. 13 nov. 2018 - 13:34
Bonjour...
'faudrait passer par la case présentation: Présentation
Sinon, c'est un peu court ....sinon, tu ne roules que 2 à 3km.....
Message par Jef » mar. 13 nov. 2018 - 18:57
présentation, et ensuite on te parlera de prise d'air à chaud, par exemple ;)
Message par mesta208 » mer. 14 nov. 2018 - 10:29
Oui voilà, dans un premier temps ça fait vraiment penser à une prise d'air à chaud
En cours...
Origine + xxl + double variation (poulie BB) stand-by pour l'instant
Bitza, la bâtarde !
Message par braceletti » mer. 14 nov. 2018 - 20:36
Oui jointure moteur a revoir
Joint des demi carter
Joints spi du vilô
Joints de pipe admission et de boîte clapet
De toute façon il va falloir ouvrir
Donc profite pour mettre 2 roulements neufs
Et puis contrôle tes segments , ça coûte rien une fois que tout est sur l’etabli
Bref c’est le moment de rénover ton moteur :mrgreen:
Message par atreju (kris) » mer. 14 nov. 2018 - 21:26
Regule a chaud et marche bien a froid: tu ne serais pas trop riche tout betement?
blaizac
Message par blaizac » jeu. 15 nov. 2018 - 22:44
atreju (kris) a écrit :Regule a chaud et marche bien a froid: tu ne serais pas trop riche tout betement?
Merci,je vais voir la couleur de la bougie, peut etre cela me donnera une indication...... :wink: :D , je vous tiendrais au courant... :wink: :wink:
Message par DataMAX » ven. 16 nov. 2018 - 23:24
Avec les huiles actuelles, la couleur de la bougie n'est plus vraiment un indicateur malheureusement :?
