je pense qu'aujourd'hui se projet est realisable. j'ai 2 solution soit le fondre soit le tailler dans la masse. pour un cylindre le fondre a l'unité n'est pas rentable, mais j'ai peut etre une solution pour le tailler dans la masse.
je ne suis pas capable de partir d'une feuille blanche donc je vais m'inspirer beaucoup des cylindre cross poour consevoir mon balayage les TA l'echappement, un cylindre de cross en miniature en gros.
pour la realisation se sera a la comande numerique mais comme vous le savé il est difilcil de faire les conduit. donc mon idé est de faire de cylindre en 3 morceau:
un premiere calle qui me permet de decaler lese goujons comme le stage 6 R/T. puis une seconde calle decoupable en 2 parti (droite gauche) qui vient faire la parti exterieur de mes tranferts, puis un fut un peut comme une chemise qui fait l'interieur de mes conduit et mes lumiere.
le cylindre serait en alu et les 2 calle en acier pour une meilleur rigidité.
petit dessin pour illustré:
![Image](http://img824.imageshack.us/img824/8265/scan0001cc.th.jpg)
en plus en travaillant de cette maniere il est facil de retravailler les conduit par la suite et la commande numerique assure un bonne symetrie.
que penser vous de mon idée?
demain je commence le realisation 3D sur top solide pour mieux illustrer.[/url]
