J'ai remarqué que sur ma Magnum d'origine (sauf pot Ninja G2), le HM et le haut du radiateur chauffaient très vite, et que le bas du radiateur restait bien moins chaud, même après quelques kilomètres.
Je me demandais si monter une pompe à eau (style circulateur d'eau de R21) apportait un bénéfice pour ce moteur (d'un point de vue fiabilité surtout, je doute que ca augmente mes perfs
A ceux qui ont une pompe à eau sur MBK : avez-vous des photos du montage sur le cadre ? quelles sont les dimensions de la pompe ?
Je pensais l'alimenter en redressant le courant du circuit d'éclairage (pont de diodes, pas de condensateur), est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut absolument rajouter un régulateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
