[CADRE] Mistral G1 G2 G3
- kt-cross81
- kt-cross81
J'ai légèrement allégé mes machoires.
Suivant le type de courses, j'utilise des ressorts différents. Des ressorts Malossi de scoot pour être exact. Il en existe 7 sortes.
"Origine", Jaune, vert, blanc, noir, bleu, rouge.
En général j'embraye vers 10500 et je termine vers 12000/13000 RPM.
Avec les ressorts sa me permet de régler de 8000 à 13000 RPM je régime de début de frottement.
PS : Ne double jamais un ressort.
bouhhhhhh les nordistes !
- kt-cross81
- kt-cross81
- kt-cross81
- kt-cross81
- kt-cross81
- kt-cross81
- kt-cross81
Ben oui je mesure, je dessine, je calcule et je fais usiner. Moi j'ai pas de tour ni fraiseuse numérique, et j'ai pas suffisamment de savoir faire pour usiner avec grande précision.
En fait sur le cadre, toutes les pièces sont sur mesure. Il n'y à que le cadre sur lequel je me base
- kt-cross81
De nouvelles pièces sont arrivées chez moi :
http://herissonhouse.hd.free.fr/photo/p ... 6c65747465
oh les carter....
il faut absolument que je m'y attaque a en faire une paire de carter!!!
- lowentity
il n'a rien fait lui même, c'est du "scootracing89" fait une recherche sur internet...DataMAX a écrit :Y'en a eu pour combien d'heures d'usinage ? C'est une connaissance qui t'y fait ou une boite ?
Pourquoi n'as-tu pas choisi d'y intégrer les filetages pour les vis de demi-carter ?
il y en a pour environ 400 a 500€ là
donc pour les choix technologiques adopté, pose directement la question au webmaster ou sur son blog (car il en a un aussi)
ensuite pour Sowsix, comment tu peu les usiner? a quel cout? parce que il y en as pour des heures et des heures, et la mise en place, l'ablocage des pièces, l'apérage, etc... ça va pas se faire comme ça
J'ai à disposition toute sorte de CN, tour 3 axes, fraiseuse en tout genre...lowentity a écrit :ensuite pour Sowsix, comment tu peu les usiner? a quel cout? parce que il y en as pour des heures et des heures, et la mise en place, l'ablocage des pièces, l'apérage, etc... ça va pas se faire comme ça
Je suis en BAC Pro TU ( Technicien d'usinage ) et ce serait intéressant comme projet d'usiner des carters moteur
Pour la mise en position pareil le lycée dispose de tout ce que peut se faire de mieux ( Montage modulaire NORELEM entre autre.. )
Je m'étais déjà penché sur ce projet, mais je suis pas assez expérimenté en carters pour faire ça tout seul
Voila, donc si ça vous intéresse j'en parlerais au prof je pense que ça l'intéresserait aussi !
Niveau PRIX ça ne sera pas très élevé, je fais pas ça pour l'argent mais pour le plaisir, et l'alu n'est pas "très" cher
on peut voir ça ensemble
Dernière modification par Sowsix le dim. 12 déc. 2010 - 15:21, modifié 2 fois.
j'ai des plans sur top solide sowsix. si tu les veut passe en MP.
sur CN il y a plus de temps a se metre en place que de temps d'usinage... sur manivelle la il y a besoin d'un peut de metier.
