J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu racontes...
Tu veux changer le joint sur des amortisseurs ? Ca va etre difficile...
Le joint peut surement se trouver dans l'industrie, mais encore faut-il trouver la bonne référence
Chez un concessionnaire tu ne trouveras rien, malheureusement... On ne vend plus que du neuf maintenant
Mesure l'entraxe de tes amortisseurs de SPX --> 120mm ca passe en standard sur 51 V (pour les cadres anciens modèle avant 99...)
Ce joint, même s'il n'est pas standard, a des dimensions. Par conséquent, il faudrait réussir à le sortir, le mesurer, ses caractéristiques (référence, nombre de lèvres pour un spi, ce genre de chose).
Si personne d'autre n'a répondu, c'est soit qu'il n'a pas la réponse, soit que ton écriture lui pique les yeux. Par conséquent, ton "up" n'a pas lieu d'être.
Lorsqu'on change des joints, il est d'usage d'en monter des neufs, au passage. Rastaf' voulait surement dire que tu ne trouveras pas de pièces détachées pour tes amortos chez un concessionnaire.
Tres sincèrement je n'ai jamais vu ce genre d'amortisseur démonté... Et je ne pense pas que cela se démonte...
Les joints seront tres difficiles à trouver : il sera plus facile d'acheter des amortisseurs neufs !
bon une dernière question mais amorto d'origine sur ma motobec il mesure 30cm et les amorto que j'ai récupéré il mesure 38cm sa va changer qu'elle que chose a la mob
