pourtant les vilo des mina sont fragile
j'ai connu un top noir qui avait plus ou moins 40 000 sur un booster changement de piston je sais plus mais une marche énorme en haut du cylindre le reste nickel et pourtant les démarrages à froid les longues pointes etc...
- alchemist18
gegeochaco
dite les gars une fissure en bas d'une jupe de cylindre diametre 47.6 pour scooter j'essaye de faire tourner?
le moteur prend environ 15000 et sort plus de 20cv et je peu plus le renickasiler j'ai depassé la cote max. je le fait tourner pour voir si sa tien? je risque d'y passer un vilo?
je peu pas faire de photo la fisure est trop petite on ne la vois pas.
En 1 ére approximation poubellegegeochaco a écrit :dite les gars une fissure en bas d'une jupe de cylindre diametre 47.6 pour scooter j'essaye de faire tourner?
Revaltec accepte de mettre des bonnes épaisseur. Bien plus que Airsal.gegeochaco a écrit : et je peu plus le renickasiler j'ai depassé la cote max.
...gegeochaco a écrit : je le fait tourner pour voir si sa tien? je risque d'y passer un vilo?
Tu peut quand même en faire pour indiquer a quel endroit de la jupe se situe la fissure.gegeochaco a écrit :je peu pas faire de photo la fisure est trop petite on ne la vois pas.
Suivant ou elle, tu peut virer le bout de jupe fissuré.
jolacrasse
gegeochaco
impossible de couper la jupe.
le prix du nickasil seul chez revaltec me coute le prix d'un cylindre neuf.
j'y est pensé a arrèter la sourdure avec un troue mais est-ce que sa va tenir?
une photo ou l'a voie un peu
Uploaded with ImageShack.us
de toute façon, un nicka seul couvrirai seulement la fissure, sans la reparer, donc bon
apres, a tes risques et perils, mais j aurais pas confiance
gegeochaco
la fisure fait 1cm et elle est pas dans la bonne direction on va dire.
bon ben il me reste plus qu'a trouver un piston surcote et redirection airsal pour la 4eme fois sur ce cylindre...
quand il ma échappé des mains j'ai crue que j'allait pleurer d'avoir fait une connerie pareil qui va me couter 250€...
fraunchement, pourquoi ne pas retrouver le cylindre en neuf?
ca evitera les bains d acide a repetition
mais ca te coutera une prepa a refaire...
gegeochaco
ben j'ai bossé 50h sur ce cylindre... sa me fait chier de me les refaire pour 50€ de plus qu'un cylindre neuf....
Le renickasilage se n'est pas a l'infini non plus, y a une limite.
3 Nickasil sa commence déjà a être la limite.
50 Heures, en comptant les tests, nouvelles retouches et compagnie.
Maintenant que tu a définit ceux qui te convient a faire dessus, sa ne te prendras plus qu'une petite poignée d'heure a en refaire un
gegeochaco
le premier gratage avec toute l'etude et tous c'est 25h le 2eme 10, et après c'est de l'affinage...
à toi de voir gégé, mais bon, rendu au 3eme nicka, comme l'a dit 103p, c est la fin en theorie...
donc si tu en fait un 4eme, et que tu viens a serrer.... c est reparti pour refaire un cylindre
tu es seul juge
tu es seul juge
gegeochaco
je vais vous écouter les gars.
vous êtes de bon conseillé en générale je vois pas pourquoi sa changerai. sa me ferat economisé 40€ et puis voila.
gegeochaco
stage 6 racing pour piaggio (scoot)
gegeochaco
pour l'instant c'est calme mais cette hiver je m'y remet.
- SebSpx 333
Juste une petite question les gars, en déballant mes roulements, je m'aperçois que j'ai un C4 coté vario et un C3 coté allumage. Normal ??
- SebSpx 333
Ok c'est noté, merci Jef !
Sur Peugeot, l'ajustement des roulements est différend dans les carters pour tenir compte que sa dilate plus du cotés allumage.
Peugeot ces de la belle mécanique
en mob du-moins
Fais bien attention a l'épaisseur de la grosse rondelle, elle sert a te donner le jeu axial du vilo.
Ces toujours celui que tu traine depuis que je t'avais vu a Bordeaux ?gegeochaco a écrit :stage 6 racing pour piaggio (scoot)
