caler un cylindre
caler un cylindre
salut !
Pour le moteur de ma mobcross, je pense que je vais devoir caler le cylindre.
j'ai trouvé cette cale à 5€ sur le bon coin (acier galvanisé 1mm):
Mais il y a peu de chance que ça corresponde aux transferts des carters et du cylindre vu la forme carré des transferts de la cale.
Ca pose probleme si au niveau des transferts il y a un espace entre les plans de joint du cylindre et des carters ?
A tout hasard, est-ce que certains d'entre vous ont des cales pour AV10 à vendre ?
la marche d origine fait pas forcement perdre.....
sinon, tu prend un bout d alu et tu tailles dedans !:
sincerement, une lime, une plaque d'alu et hop !
tu te prends la tete pour des perfs, fait ta calle toi meme
J'ai utilisé ça sur les moteurs où j'avais besoin de calles
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteu ... ndres.html
Les découpes ne correspondent pas à un cylindre d'origine, ni air ni liquide, mais je ne sais pas si ça joue vraiment sur les performances.
J'ai pas ce qui faut pour le faire !
J'ai qu'une scie a metaux, une perceuse, une dremel et une lime...
Je veux juste savoir si ca perturbera le flux gazeux si il y a un espace entre les deux plans de joint.
Merci tom tom pour le lien, c'est 2 fois moins cher que sur LBC !
Je prevoyai de commander sur scoot bike shop prochainement mais ils n'ont des cales que pour 103, donc je vais voir pour commander sur la bec'
Dernière modification par zebulon le dim. 15 janv. 2012 - 22:08, modifié 1 fois.
effectivement, il te manque la matiere premiere, car de ce que tu me dis, tu as le matos...
apres, oui, ca va perturbé le flux, mais de la a vraiment ressentir, je sais pas
Ouais bien sur que c'est faisable, avec un foret de perceuse et une lime mais voila le travail pour arriver a un truc correct...
Surtout quand ca se trouve a 3€ sur le net... Meme si ca peut ne pas correspondre aux transferts...
Pour retirer 1mm en haut du cylindre, il n'y a que la technique papier de verre sur marbre ? (si on a pas de tours)
Je rejoins Jef => plaque alu, lime, huile de coude pour un résultat personnalisé.
Je fais toutes mes cales comme ca et ca reviens a presque rien: 10euros le 1/2 m² par chez moi, ca en fait de la calle, d'autant plus que c'est une matière première pour usiner sois même certaines pièces... un dimanche.
Comme une fixation de pot boudin par exemple:
- louprider
- Barman officiel
..s'il faut juste un bout de tole: carcasse de pc, alim de pc, machine à laver,.etc...............
+1111, 103P
+1111, 103P
