Playseat maison
Playseat maison
Il y en a probablement comme moi qui aimeraient pousser un peu plus le réalisme de leur jeu de simulation auto.
Donc on commence avec un volant, perso, j'ai pris un G25 de chez Logitech qui reste une référence du genre.
Puis le volant seul ne suffit plus, faut "mieux".
Bref, je vais essayer de faire un compte rendu de la fabrication de mon playseat. Il faut par contre dire que dans mon cas, je ne me suis pas vraiment fixé de budget, donc on verra bien ce que ça va donner à la fin.
Tout d'abord, il me fallait un siège. Tant qu'à faire, un beau siège plutôt confortable puisque je compte m'en servir en utilisation standard su PC.
Après quelques recherches, j'ai trouvé un siège conducteur de Clio Baccara. En cuir, réglage en hauteur, parfait !
Une fois à la maison, faut voir comment on va s'y prendre pour fabriquer le bousin.
Après multiples recherches, je me dirige vers une idée "originale" : chassis acier et support bois.
Pour le chassis, j'ai choisi du profilé carré en 40*40*2. Après achat, je pense que j'aurais du prendre la taille en dessous, tant pis.
Pour le support, ce sera du MDF en 19mm. Pareil, verra bien ce que ça donne, mais ça reste un standard. Merci Flucky pour le conseil.
Après prise de côtes, le chassis est rapidement décidé, le support prévu de manière à le modifier ensuite.
Voici la liste des courses :
Chassis : 2 barres de 130cm et 2 barres de 47cm.
Support : 2 panneaux de 65*60, 1 panneau de 55*25, 1 panneau de 55*15.
Pour la tablette, on verra comment ça se passe, ce n'est pas la priorité.
A ce jour, le chassis est monté, je vais voir demain pour l'achat et la coupe du support.
Ce que ça donne :
Voilà pour aujourd'hui, je mets une suite demain normalement.
Ce que ça donne :
Un siège de Baccara ! La classe
Perso j'aurais peut etre cherché un baquet déclassé pour le coté "racing"... Mais bon apres c'est mon coté "païlote" à deux balles
L'avantage du siège de Baccara, c'est le confort évident ! Cuir, assise creuse et confortable, soutien lombaire... !
T'avais pas deja un siège avec ton volant et tout ??? Ca me dit quelque chose...
deconne pas, moi j'en ferais bien un avec un siege de lude XD
- BAk0U
Ahah!B-link a écrit :calé dans le canapé avec des coussins dans le dos pour atteindre les pédales...
Tauras un siège de bureau plus confortable que mon siège de bagnole!
Un truc si je puis me permettre, mets y des patins en caoutchouc réglable en hauteur... Pour amortir un poil les vibrations et ne pas se retrouver avec un "playseat" bancal avec le temps...
T'as du rab en pièce de lude ?Jef a écrit :deconne pas, moi j'en ferais bien un avec un siege de lude XD
Sinon le play seat, j'ai un poto qui à fait ça avec un siège de Honda prelude de 1988, c'est plutôt sympa avec le G25 et GT5 ... (Même si j'accroche pas dans le truc, je préfère rouler en "vrai" ^^)
- krema003
gt5 est pas mal hein!!
sinon si tu n'as pas de sièges de lude norauto fait des promos pour des bacquets par moments ou si tu traine sur leboncoin tu trouve des bacquets fibre périmé pour le rallye à pas chère du tout!!
- krema003
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s pour 2 personnes qui jouent suffit que tu branches le chauffant là c'est la classe!!
Ça y est, j'ai mes planches de médium. Et il me reste un gros bout si besoin, on verra ce que je vais en faire.
Je devrais donc attaquer le montage prochainement. Étant donné que tout se passe dans ma chambre, va pas falloir faire d'erreur.
Une petite grille tarifaire pour ceux que ça intéresse :
- Siège conducteur de Clio Baccara phase 1 : 50€
- 354cm de barres d'acier carré de 40*40*2 : 30€ coupe comprise
- Panneau de MDF 19mm de 2440*1220 : 40€ coupe comprise
Je ne compte pas les consommables à côté, mais je m'en tire pour moins de 150€. Ce qui est bien plus raisonnable que les 300€ demandés pour un vrai playseat (de la marque PLAYSEAT, j'entends.)
Photos :
Les pédales seront suspendues, faut encore que je regarde la position que je vais leur donner. Pour ceux qui me connaissent, je remonterai aussi probablement le frein à main à côté du volant.
Photos :
non djidane j ai pas de pieces de preludes
mais clair que si je viens a m en faire un, un jour, je reprendrai les cotes sur la lude !!!! surtout le frein a main que je trouve facile a prendre ^^
edit : tu t'es fabriqué un frein a main pour le g25?
Petit sujet qui m'interesse pas mal, de mon coté je suis pas aller jusqu'au playseat en m'orientant vers du pratique.
Je suis partis sur la base d'un petit meuble TV sur roulette, je le cale devant mon pc pour faire mumuse et quand j'ai fini je le met dans un coin.
Coté matériel j'ai également investi dans un G25, aprés quelques heures de roulage j'ai été trés déçu par la boite en H, trop molle, trop plastique...
Alors démontage du volant et je suis partis pour de la soudure, fabrication d'un levier séquentiel et d'un frein a main.
Le pédalier j'ai pas eu le temps le championnat RSRBR ayant repris entre temps.
A oui une dernière chose, mon siège de bureau était déjà de provenance d'une 309 GTI.
Sacré montage bergouade ! Vu le jeu auquel tu joue, je comprends aisément ta configuration. Vu que je reste plutôt sur LFS, faut un truc plus polyvalent.
Donc pour les news, le siège a été fixé hier. J'ai finalement rajouté une troisème traverse au chassis pour solidifier le plancher.
Et ce soir, montage des panneaux latéraux et du pédalier. Je vois comment monter le volant et la tablette est à sa place définitive normalement.
Photos :
J'espère donc pouvoir tester demain.
Photos :
Oui oui, c'est bien ma chambre. C'est juste que le lit est passé de l'autre côté de la pièce.
Sinon j'arrive enfin à une version jouable du matériel. Il reste à fixer correctement le levier de vitesse et refabriquer le frein à main. Les 4 HP fonctionnent, mais me faudrait un nouveal ampli pour gérer l'avant/arrière. Ensuite, une découpe dans le support de gauche pour passer les pieds sans avoir à reculer le siège.
En tout cas j'suis super bien installé ! Ça va être le pied de rester posé dedans...
mais du coup, tu es un peu bas pour utiliser ton pc en mode normal, non? (meme si tu as du sans fil)
oh saaaaale le gros PGM il a meme mis des grosses enceintes pour entendre le gros vroum vroum
j'peux venir coller un néon sous ta table de bureau?
rah j'avoue j'suis jaloux quand meme.
moi j'ai pas les memes jeux.
http://www.youtube.com/watch?v=j-_j0v_ZRNo
na pilote des engins volants
ARC : almost ready to crash!
