taille de courroie
taille de courroie
bonsoire tout le monde j'ai un vario malossi variotop avec poulie d'embreage et courroie malossi longues le probleme c'est que meme avec une courroie longue mon vario touche ma poulie
ou je pourrais trouver une courroie plus longues que la malossi ?
meme la courroie bidalot longue n'est pas assez longue.
bizarre !!
tu es sur que tes silent-bloc de support mopteur ne sont pas naze ?
quand ils sont tous mous le moteur peu reculer anormalement de presque 1 cm !!!!
cherche pas plus loin c'est ça
avec une poulie diametre standart , un vario- top : la courroie malossi longue va nikel sans probleme
apres c'est un probleme de fixation moteur pas autre chose
pogoenforce
CalimeroTeknik
Ma solution dans le même cas que toi => Bidalot 782.
Magnum_22
- Débutant
j ai ue le meme probleme trés embetant.... je fais faire comme il a dit CalimeroTeknik prendre la bidalot . Mais un peu decus que malossi n a pas correctement fais la courroie , mais a tu acheté le model
X belt kevlar ? ou juste belt kevlar ?
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
jean philippe
il y a bien une courroie malossi prévu pour le variotop, MVR, CF, RS, etc.. Mais dans la gamme scooter, par contre elle est en 15 mm, donc il est nécessaire de rectifier la poulie pour que la courroie soit bien à sa place.
CalimeroTeknik
Poulie-embrayage. (enfin quoi, c'est si dur de se relire ?)
Aussi bien que n'importe quelle poulie, tu peux réusiner la gorge de son plateau.
jean philippe
Au tour bien sur, opération réalisé en 10/15 min;si tu veux le faire à lime bon courage.
