Eclairage avec une batterie
vaudey
Message par vaudey »
Bonjour
J'ai vu que il y avait des connaisseurs en électrique, donc j'aurais besoin d'un schéma pour avoir de l'eclairage via une batterie, car mon allumage n'en fournit pas. Seulement il faut que ma batterie se recharge en meme temps grace a l'allumage.
Pour info mon allumage est un pvl.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
wargmy
Message par wargmy »
Foutage de gueule ?
Stuarty
Message par Stuarty »
pire que ça...
Austin MINI en daily
103 RCX au fond du garage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
Zundapp Ks 50 en remontage...
Et en plus il veut le cul de la crémière :lol: :lol: :lol:
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
quel vicieux celui la ^^
:arrow: :arrow:
tu remets les pédales et une dynamo de vélo, ensuite tu relies les 2 cosses de la batterie entre elle pour créer un court circuit et bien la vider pour qu'elle soit prête au montage
ensuite tu branches le fil de haute tension qui va à la bougie au - de la batterie et tu rebranches le fil de la bougie au + de la batterie.
Comme ca tu auras de l'éclairage et de l'allumage en meme temps, trop cool non? :wink:
et peut etre un beau feu d'artifice avant meme la fin du montage
Dernière modification par atreju (kris) le lun. 13 oct. 2008 - 21:46, modifié 1 fois.
wargmy
Une éolienne sinon, coupler à des panneaux solaire en guise de TDF :D
Stuarty
sur le casque l'éolienne...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
trikar
Message par trikar »
pour etre serieux, il y a une solution, le probleme est qu'il faut ouvrirton stator.
quand tu l'auras ouvert, fais moi une belle photo et je te dirais la suite
Madame irma vois tout 8)
trikar
oui mais je suis pas madame irma
et à 34cts la minute, je préfère une photo
vaudey
Ok donc sa a pas l'air réalisable vu vos remarque :lol:
Merci a+
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Stop HS
trikar
je te dis que si
