Cartouche silencieuse ?
Sk8ter47
Message par Sk8ter47 »
Bonjour, je revenais de mon lieu de travaille. Et je me suis fais arreter par les " Flics". Car c'est la semaine de la sécuriter. Bien évidament J'ai eu les 45 €
Je me demandais si je met une cartouche silencieuse cela va t'il vrément diminuer mon bruit ?
Mettre une cartouche silencieuse va t-il diminuer mes perfs ?
Merci, D'avance :D
Mbk 51 Hard Rock 1996.
Kit 50 malossi G1 air réplica
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Pot giannelli Black gun.
Vario bidalot G1/G2.
Pate de lanceur, maison.
103chonpx
Message par 103chonpx »
A par changer la laine de ton black gun tu peux pas faire grand chose, et le BG est bruyant tu peux rien y faire :wink:
Le joint de pot aussi...
La fin de la periode mob...
cortex73
Message par cortex73 »
Qu'est ce que tu entends par cartouche silencieuse?
Sk8ter47
Mettre une cartouche pour diminuer le bruit. J'avais penser a cet cartouche ? http://www.rcv-team.com/F_frame.html?ht ... -team.com/
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Sk8ter47
Désoler, le lien de Rcv team marche pas :? La cartouche Bidalot bleu & blanc en silencieux.
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Pour réduire le bruit, faut faire des trous de plus gros diamètre(pas trop non plus) dans la mitraillette et avoir une cartouche plus longue (pas trop non plus, sinon on ped en puissance et on gagne en souplesse ^^)
Et aussi changer comme dit plus haut, laine de roche et joint de pot, ainsi que tout les trucs qui "vibrent" ça fait un peut de boucan des fois à la décélération et les poulets aiment pas trop ...
la cartouche bidalot bleue
n'est pas un modele de silence !!
elle a tendance a petarader dans les aigus ( pas vraimment agréable)
les cartouches giannelli carbonne ou alu avec la grosse sortie inclinée vers le bas on un "son" assé grave mais beaucoup plus discret
voit aussi pour mettre une boite a air
l'admission fait souvent plus de bruit que le pot :roll:
alex51man
Message par alex51man »
Celle de Ninja G3 avec la chambre + une matière absorbante est relativement silencieuse comparé a ma doppler
Sinon cartouche maison ... :roll: (pas évident a faire)
pépé l'arsouilleur
Message par pépé l'arsouilleur »
La cartouche maison risque pas d'être super silencieuse si tu n'en jamais fait...
Changes ta laine de pot et les joints, vérifies bien tout ce qui vibre comme dit plus haut (les silentblocks aussi).
Mais le plus efficace est de mettre une bonne boite à air (scooter, kart). Sur ma mob, le bruit est énorme pourtant le pot est quasiment neuf, l'admission y est pour beaucoup.
Pas de cornet, ca ne sert à rien, mais une bonne boite à air de kart, c'est le top :wink: Attention par contre après y'aura les réglages carbu à revoir.
Le deux temps, c'est d'largent...
alex51man
Faut-il encore pouvoir caser une boite a air sans casser la ligne de la machine ... parce que le gros manchon de VMC avec la grosse boite sur la barre de renfort ... bof bof niveau look !
Si seulement on pouvait en avoir une intégré dans le cadre comme les Mistral :P !
pépé l'arsouilleur
La boite à air de kart avec un gros manchon je trouve (sur les magnum racing surtout) que ca fait un look bien racing :twisted:
Après c'est sur que ca ne va pas sur toutes les mobs et que pour les flics ca attire l'oeil. Mais c'est toujours mieux que de pas en avoir, au moins, on t'entend pas avant de te voir. :lol:
alex51man
Oui, je me souviens que tout au début que j'avais la XR, quand j'avais encore une pipe coudé, j'avais un système avec un coude et un tuyau d'aspi pour caser mon filtre sous la coque --> Même sans laine de roche, je faisait pas beaucoup de bruit ... :D
Par contre, vu la petitesse du diamètre ... sa bridait les haut régime :? , mais avec un manchon type VMC sa ira nikel ! 8)
matrhack
Message par matrhack »
Le truc c'est que le manchon qui sort sur le coté ca fait plus proto de course que mob peper pour les schmit :s
Sk8ter47
Merci, pour toutes ses réponces :D
Donc je résume : Mettre laine de roche, changer les joint de mon pot, mettre un boite a air de Kart puis vérifier, tous se qui pourrais vibrer.
Une boite a air de Kart vous savais sur quel site, je pourrais en achetais ?
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
BAk0U
Message par BAk0U »
Sk8ter47 a écrit :Merci, pour toutes ses réponces :D
Donc je résume : Mettre laine de roche, changer les jointS de mon pot, mettre unE boite a air de Kart puis vérifier, tous se qui pourrais vibrer.
attention a l'orthographe...
regardes sur RVC team ou la becanerie ;)
Val67
Localisation : Romanswiller, près de Saverne, Bas-Rhin, Alsace
Message par Val67 »
Ou fabriques-toi une, ce n'est pas compliqué :wink:
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Admission PHBG 17.5 et sa pipe, clapets Malossi.
103chonpx
Vous lui faite monter une boite a air de kart sur un sha 15! :shock: :shock: :shock: :shock:
pépé l'arsouilleur
Non, sa signature ne doit pas être à jour... La on parle d'un 17.5 phbg préparé suivant le modèle de Polux qui était auparavant dispo sur le site.
alex51man
A oui, merde, il a un SHA ...
Bah il existe des mini boite a air d'origine monté sur les MBK équipé de ce genre de carbu ... sa baissait pas les perfs a mon gout ... mais c'était assez efficace niveau bruit !
103chonpx
ET oué mais les gars si vos signature ne sont pas a jours aussi :wink:
cannard
Message par cannard »
ce qui peut aider aussi c'est de vérifier si les ressorts de pot sont bien tendus, sinon t'as beaucoup de bruit par la rotule ;)
Sk8ter47
Merci, pour toutes ses réponces. J'ai bien un 15 Sha. Mon père avait un bout de l'aine de Verre. On l'a mis dans la cartouche le bruit a pas mal diminuer au ralentit. Mais des que j'accèlerent .Le bruit et casiment aussi fort mais en grave au lieu d'être en aïgu( Plus discret ).
Je me demandais : Avec la chaleur la l'aine de verre ne va pas t'il fondre ?
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
En principe non, mais elle risque de se tasser.
C'est pourquoi beaucoup mettent de la laine de roche ou mieux de la laine de céramique (mis c'est bien plus cher)
103chonpx
Moi je met de la laine de roche (jaune)...
Bon par contre tous les 500km faut la changer quoi, mais vue que mon voisin en a un tas ... :D
