Cadre d'xr et tube de selle.
Donc, je voudrais savoir s'il est possible de monter un tube de selle sur un cadre d' xr ?
Merci a tous.
Merci a tous.
Et non... Pas besoin d'adaptation, MBK a pensé à tout !
Je ne sais plus si ce sont les MagMax, ou les RockRacing, qui utilisaient les cadres de passion/évasion, sans partie à serrer pour le tube de selle comme les Swing de base...
Dans ces cas là, le tube de selle à utiliser est different : l'extrémité basse du tube n'est pas arrondie, mais coupée, et fendue.
Un cone métallique plein, percé et fileté en son centre est placé en bas, et une vis avec rondelle traverse tout le tube de selle pour venir se visser dans le cone.
Resultat : on met le tube de selle en place, puis on serre la vis sur le dessus du tube de selle, ce qui enfonce le cone dans le tube de selle fendu et le fait s'écarter --> Ca bloque !
Il n'y a plus qu'à mettre la selle sur le tube et serrer.
La première fois que j'ai été confronté à ca il m'a fallut 3 h pour sortir le tube, et je l'ai défoncé...
Le systeme que je décrit n'est pas présent d'origine sur XR, mais était d'origine sur d'autres modeles utilisant un cadre similaire...
Le tube de selle avec cone ecarteur existait en spare parts chez MBK il y a 10 ans... Je ne sais pas si ca existe encore...
Merci pour toutes ces réponses constructives.
J'ai un cadre coupé de magnum 89 (pas le racing hein !) sur lequel je compte prélever le fameux tube, il y a une tige d'environ 20 cm qui ce visse sur la cîme du tube, quelqu'un a t'il des détails sur ce type de montage ?
Es-ce un montage a tube arrondie, ou un montage a cône ?
Ca c'est typique du montage à cone !!!
Tu dévisses la vis au max, mais sans qu'elle sorte quand meme.
Tu fous quelques coups de massette dessus pour que le cone en bas du tube se déloge.
Puis après ben faut réussir à sortir le tube en le tirant, tournant, etc...
Le cadre est fermé en dessous...
Donc rien ne sortira en dessous !
Pour sortir le tube par le haut c'est assez chiant ! Mais on y arrive !
