- Boardzero
On parle vélo, je vous montre le mien
![Image](http://uppix.net/2/1/2/4b8f8f3f027bd1d7cdb46f484b346tt.jpg)
La guerre des grammes me fait rire aussi dans le monde du Triathlon, malheureusement y'a pas que ça qui joue, le bonhomme et son entrainement aussi
Et surtout ça d'ailleurs !
- Boardzero
Ce ne sont pas exactement des vélos de Triathlon, mais des vélo de contre-la-montre.
Maintenant, par rapport à un vélo de course standard, ce qui change avant tout, c'est la position très avancé (beaucoup d’efforts sur les épaules, peu confortable), le buste est parallèle au sol sur les prolongateurs => meilleur aérodynamisme, les jambes poussent + "en arrière" (comme un départ de 100m dans les starting-block) car la selle est quasiment dans l'axe du pédalier, la rigidité du cadre en carbone fait que la puissance transmise est quasiment instantanée, ça réagit de suite et le cadre ne "pli" pas => peu confortable, pas trop adapté à la montagne (en position de danseuse, généralement les genoux touchent le guidon ...).
Après pour les roues profilées, au-delà d'une vitesse stabilisé (dans les 45km/h), ça roule "tout seul", mais super contraignant en cas de grand vent ... ça bouge de partout.
Et pour le pédalier, c'est juste un gain de poids.
En gros, c'est fait pour tous parcours hors montagne, roulant. La différence entre un standard se ressent quand même, rien que part la position.
Maintenant sans entrainements, c'est assez dur d’emmené un vélo comme ça, ça demande du gainage pour la position, et des bonnes cuisses pour relancé la machine dès qu'on tombe sous les 30km/h.
Pour info, je ne suis pas un professionnel ni rien, je ne prétends pas être arrivé à bout d'un vélo de course standard, loin de là, mais on sent la différence, et je me suis fais plaisir.
Sur le parcours de mon dernier Half Ironman (Half Ironman = 1.9km swim, 90km bike et 21km run), le parcours de Gérardmer avec 1800m de dénivelé positif, je passe tout juste sous les 4h (soit 23 de moyenne, autant dire qu'avec un vélo standard ça aurait été BEAUCOUP plus simple !
Et sur un Contre-La-Montre individuel sur 5km, je suis à 40km/h de moyenne.
Voilà voilà![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Voilà voilà
- V1NC3N7
Ok donc en fait c'est des vélos pour bourriner 1H, beaucoup moins endurant et polyvalent qu'un vélo de course.
Je viens juste de me remettre au cross country pour dire de faire du sport, une ou deux fois dans la semaine je prends la voiture direction Pont Caffino (44), je roule une heure dans les chemins/forêt/vignes, avec un gros dénivelé et je repars. Le vélo est trop grand (distance selle-potence), il me casse le dos, il faudrait que je réinvestisse...
- Boardzero
Tu peux roulé plus longtemps qu'une heure quand même sur un parcours roulant (tu peux roulé 4/5h sans soucis), mais il faut y être habitué et surtout être bien gainé lors de l'éffort, sinon le bas du dos, les cervicales, et les épaules morflent.
Mais certes, ça reste beaucoup moins polyvalent qu'un vélo de course standard !
Cette photo illustre bien la position qui repose sur l'avant :
![Image](http://1.bp.blogspot.com/_D4nJ6E2HtVI/TQ2djsB3nFI/AAAAAAAABow/vaIIqQafE4Y/s1600/ironman-kona.jpg)
- krema003
tu as fait un mauvais choix au départ :/
Ce que je trouve hallucinant avec un course, c'est la tenue de route en virage; (les pneus y font surement) mais se dire qu'on passe une courbe à 90°, chargé avec les sacs de cours et de sport, à 45 km/h et qu'on se dit que son pneu arrière n'est pas assez gonflé, c'est quand même pas mal.
Je vais m'y remettre aussi (quelques kilos à perdre
Et si j'arrive à grimper la côte à 11% que je fais parfois en bagnole, j'aurais bien mériter de tirer une grosse pointe dans la descente.
- Boardzero
D'ailleurs, petite précision au cas où, pression VTT : 3bars, Route à pneus : 7bars, Route boyaux : 9bars ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- louprider
- Barman officiel
.....'trouvez pas que c'est un peu chiant de pedaler ????
Salut la compagnie !
Ça tombe bien tous ces vélos, la voiture et la brèle ont fait le même coup :
![Image](http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20130425-215107.jpg)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
La brèle c'est déjà réparé, la voiture moins.
Apparemment, moins facile à trouver, un piston de X20XEV que de 51 !
![Image](http://www.clicketmatte.free.fr/patates.png)
- alex51man
Salut Calimero !
Sa faisait longtemps ! Que devient la 51 ?
pour ton piston :
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... 588f43a2ac
fait ton marché en Angleterre/Allemagne pour ce genre de caisse/pièces
pour ton piston :
En plus c'est pas moi, c'est mon frère qui roule avec. (vectra b 2L essence)
Moi c'était la brèle, toujours. Je suis en train de la remplacer par du covoiturage, ça consomme moins.
Ah yes, pas pensé à chercher là, les pistons, merci. Si la tête de bielle passe par le cylindre, c'est pas la mort à changer.
Peut-être que ça se désagrège tout seul, mais je vais quand-même vérifier qu'un injecteur ne déconne pas. Ça peut aider à crâmer un moteur, ce genre de bêtise.
Ou alors je ferais mieux de changer le moteur ?
Pas de risque de ce côté, c'est pire que même une brèle : de la chemise à la moitié du carter vilebrequin, un seul bloc.
![Image](http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20130426-084310.jpg)
![Image](http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20130426-084452.jpg)
- SebSpx 333
Petit HS...
Que pensez-vous de cette offre ? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 275wt_1157
Le prix est très intéressant sachant qu'on trouve en général les aiguilles de marque Dell'Orto dans les 5€/pièce , mais qu'en est-il de la qualité ?
J'aimerai avoir votre avis![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
je me mefierai, comme les gicleurs type dell orto qui sont mal calibrés ....
