Je suis d'accord avec toi Rastaf, une huile de merde ou complétement inadaptée (huile de bagnole par exemple) ça apporte rien de bon et surtout pas des économies au final. (après je connais quelqu'un qui fait tourner sa boite de KTM 250 EXC donc 2 temps avec ses restes de bidon d'huile de bagnole (essence ou diesel), il n'a aucun probleme...
Après quand je parlais d'argument marketing pour l'huile de boite spéciale 2 temps, c'est que entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps, il n'y a pas vraiment de différence niveau embrayage et boite non ?
Mais si a qualité égale je peux avoir de l'huile de boite spéciale 2 temps au meme prix voire moins cher que de l'huile pour moteur 4 temps alors là, ça vaut pas le coup de chercher plus loin...
Mbkeur, je pense aussi que ce n'est pas normal que ma RM soit si peu nerveuse. Je trouve que le moteur n'a pas beaucoup de compression, pourtant le HM a été refait a neuf et sort de rodage. (j'ai les factures)
Autre piste, le carbu n'est pas d'origine, c'est un carbu de 80 CR apparament, et plus gros que l'origine sois disant. Je ne sais pas si il a été monté tel quel ou si il a été réglé au moteur.
J'ai le carbu d'origine, le vendeur m'a dit qu'il refoulait dans la boite a air (cause du changement), je vais essayer de le remonter voir ce qu'il donne.
Bonne idée la bougie iridium, ca donne envie d'essayer meme si ça coute le prix de 3 bougies normales... je vais y réfléchir !
Pour l'epoxy je la poncerai peut etre a l'occase, mais peinture non pas prévu, vu l'etat de la peinture du bloc moteur c'est soit je repeint tout soit rien, sinon ça ferait tache, mais vu que c'est pour alterner crasse/karcher je crois pas que je vais m'emmerder a repeindre tout ça.
T'as vu c'est le probleme des cross, a moins d'habiter suffisament a la campagne pour la sortir de chez soit sans emmerde et sans faire chier personne, faut sortir la remorque et compagnie... en tout cas elle claque ta KX ! et frein a disque a l'avant, quel luxe !
PS : Rastaf, tu as racheté quoi comme moto ?
