Fourche 103 HP
florent51xr
Fourche 103 HP
Message par florent51xr »
Salut! Je viens d'acheter 2 fourche "hydrolique" pour 103 HP, les deux fourche sont montées avec de la graisse et non de l'huile, les fourches n'ont connu aucun démontage!!
Ma question: Ce ne sont pas des fourche hydro mais donc mécanique???
zebulon
Message par zebulon »
Je te suggère une piste (bien que je vois pas du tout de quel genre de fourche tu parles), si tu pensais que c'etait des hydraulique mais qu'en démontant c'est un genre de graisse, c'est peut etre juste de la tres vieille huile. Sur une suspension qui n'a pas été vidangée depuis très longtemps et qui a beaucoup travaillé, l'huile peut devenir un genre de pate.
YALAMAZ
Message par YALAMAZ »
Bonsoir
Il s'agit sans doute d'une fourche Paoli. Sur les 103 HP, pourvues d'origine, elles étaient à graisse. Elles étaient hydrauliques sur MBK seulement.
Pour s'en assurer, une fois le fourreau retiré, il y a une grosse butée en téflon de couleur blanche en bout de tige. La terminaison sur le modèle hydraulique est entièrement en métal (pas de butée en téflon).
103 sp chrome
haut moteur Polini 50 w,Bas moteur Polini AS
carbu 17.5,RGD à  Pompe 1
florent51xr
Merci YALAMAZ tu as répondu a ma question, j'ai bien une bague en téflon!
J'ai toujours pensé que ces fourches étaient hydraulique....!!
