Transmission bruyante
Bonjour a tous !
Je me permet de faire appel a vous car j'ai un soucis qui n'empêche en rien le fonctionnement mais qui est gênant.
Suite a des déboires avec des poulies chintok, j'ai mis une poulie origine MBK qui coûte une blinde. Le problème est que la transmission fais du bruit et c'est pas agréable. Pourtant la chaîne est une chaîne Iris et la couronne une France equipement. La transmi est aligné et le jeu a la flèche de la chaîne est de 3 cm. Là je sèche car ces 3 marques ne sont pas de mauvaise qualité bien au contraire
Le cyclomotoriste ayant roulé tout l'été
Se trouva fort dépourvu
Quand les défaillances furent venues
Re: Transmission bruyante
Essai de nous poster une vidéo ou au moins le son , histoire d'avoir une idée plus précise de ce que ca peut être..
Une idée, comme ca, qui me vient...
Est-ce qu'en mouvement la chaine Iris ne vibre pas un poil et toucherait un peu le plateau ???
Les plateaux d'origine Motobécane sont réputés pour avoir un passage de chaine étroit... Et les Iris (surtout les renforcées !) ont des rivets un peu proéminents... Ca arrive que ca frotouille un poil...
J'y ai pensé aussi, vu que la chaîne est plus large que celle d'origine.
Ce que je ferais c'est que quand je commanderai des pièces je prendrai une chaîne iris normale et je verrai si j'ai toujours le soucis.
- florent51xr
Salut j'ai eu un problème il y a pas longtemps, j'ai monté une poulie origine mbk car j'avais un bruit quand je faisais de la roue libre!
Au final toujours pareil, j'avais laisser l'ancien pignon qui avait beaucoup trop de jeu sur le moyeu.... J'ai mis un pignon neuf RAS.
J'ai une chaine iris or, avec le calage d'origine ça ne touche pas.
a+
a+
- Débutant
Venant de MBK ce serait étonnant, mais bon les défauts peuvent aussi arriver sur des pièces d'origine.Flucky a écrit :Il arrive aussi que ce soit les bagues en plastique du pignon qui soient bruyantes ; elles sont pourtant prévues pour atténuer le bruit...
On verra dans le temps, pourtant SRAM est connu dans le monde du vélo, après en cyclo je sais pas ce que ça vaut vraiment.une chaine sram j'en nai heu c'est vraiment de la ... """ 2 on casser et s'usure rapide , je suis oasser en iris nikel!!!
