DataMAX a écrit :Sujet intéressant
Je savais que c'était le bronx à souder l'alu, mais il y a quand même des solutions à ce que je vois ?!
Non se n'est pas le bronx.
C'est que les légendes ont la vie dure et que beaucoup de pro font dans l'obscurantisme volontaire pour garder le job.
Sur que si tu va sur soudeur.com, tu essaye même pas
La bas si tu a pas un poste à 50000 € et du gaz raffiné sur la lune tu ne peut même pas souder ton portail
leurs admin se croit descendu de la cuisse de Jupiter
Le plus chiant avec les pièces moteurs c'est quel sont pleine d'huile qui vont polluer ta soudure. Il faut commencer par les faire dégorger.
Le dernier carter que j'ai ressoudé, fendu au niveau de la vis de vidange. Au lieu de mettre un joint neuf, les gars serre comme des cons et crack. Grand classique
Tig made in china à 600 €, argon pure. Sa a un poil bullé
après 10 serrages à la dynamométrique, la réparation tiens et pas de fuite
