Vu de mes propres yeux, un seul trajet de moins de 5 minute a suffit à dégouter completement une copine qui pourtant a parcouru des dizaines de milliers de bornes en passagère sur tout type de machine...103peugeot a écrit :Elle fait 2 sorties et veut plus jamais monter derrière.
- krema003
Pas la peine de prendre aussi exclusif un z750 est aussi très inconfortable...
En revanche un xjr ou un 1200 bandit (avec kit valise qui plus est) c'est pas si mal
le Z750 c'est la fois inconfortable et aussi un serpent de mer...
les japonais ont reussi a mettre une selle en bois sur un chassis avec des suspensions en mousse, generalement on s'attend au contraire!
Un Z, c'est la moto du Kéké de base.
- V1NC3N7
Le B12 à deux
Ça m'est arrivé d'emmener une collègue au boulot, on a vu le ciel sans rien faire d'autre que d'essorer la seconde.
Je viens de fabriquer un graisseur de chaîne ! Le même que j'ai depuis trois ans sur la NC
J'en suis à 35 000km avec la même chaîne, une tension tous les six mois, jamais de nettoyage !
- krema003
mon conducteur était pas trop sauvage, ça allait (il avait pour habitude d'amener sa femme)
très très intéressant ton montage je prend note
J'ai aussi un graisseur fait maison sur mon fazer, alimenté a l'huile de tronçonneuse ça marche super bien. pour l'automatiser, J'ai utilisé une électrovanne de turbo de golf tdi
Le kit chaîne a tenu près de 50000kms.
Je me tâte à le reposer sur la 848, vu que je n'ai pas de centrale, ca va être galère de graisser la chaîne!
Ahah, graisser en roulant avec la bombe qui en fout plein la jante, sinon pour une 848 je ferais pas la fine bouche, une béquille lève moto à 50 € si tu la laisses pas dessus tout le temps ça fera l'affaire !
Ba non, Ducat' font des monobras, la béquille est un poil plus chéros que ça
Et puis autant en acheter une stable, vu le prix de l'engin !
Ah bah elle sont à 60€ du coup ...
Mais oui clairement, même pour graisser une chaine je me méfierais ...
(SInon le prix "normal" c'est plutôt 80/120 € à ce que je vois, les prix ont bien chutés !
raison principale pour avoir un graissage automatisé... un coup de chiffon sur la jante une fois la semaine et c'est propre, et un kit chaine qui dure 2 fois plus longtemps! seul soucis, trouver de la place sur le 848 pour poser le réservoir d'huile!Djidane57 a écrit :Ahah, graisser en roulant avec la bombe qui en fout plein la jante, sinon pour une 848 je ferais pas la fine bouche, une béquille lève moto à 50 € si tu la laisses pas dessus tout le temps ça fera l'affaire !
- krema003
Vers un cale pieds arrière, comme Vincent sur son bandit ça ne peut pas le faire?
bien souvent ce genre de pétoire n'as pas de cale pied ..
celle de mon pote a été livré avec un capot de selle, selle et cale pieds dans un sac .. :°
Le graisseur automatique c'est la vie ! La jante se nettoie toute seule, la chaine est toujours clean et bien lubrifiée, la machine est plus souple, plus agréable à rouler.
Par contre avoir une chaine toute propre ca pose un souci lorsque la plaque est plus sale que la chaine... Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, ca coute des sous, du temps, et des explications...
Ma béquille monobras m'avait couté 3 fois rien, c'est Alex... à l'époque qui avait un plan ! Et les 248kg de mon VFR n'ont jamais bougé dessus !!!
- krema003
Perso pour le moment j'utilise la graisse et le nettoyant de chez louis qui est bien je trouve et je nettoie ma jante à la lingette bébé
Mais pour plus tard j'y pense au huileur de chaine
Le 848 est un Biposto, donc "selle" passager et cales pieds! Pour le graisseur, le problème vient plutôt des 2 "silencieux" et des tuyaux d'échappement qui traînent sous la selle...matrhack a écrit :bien souvent ce genre de pétoire n'as pas de cale pied ..
Le problème c'est que le réservoir d'huile que j'ai posé sur le fazer fait 125ml, soit au moins 10000kms d'autonomie! Fait que je trouve quelque chose de plus petit pour la ducatikrema003 a écrit :Vers un cale pieds arrière, comme Vincent sur son bandit ça ne peut pas le faire?
- krema003
Une seringue tu en a en 60 ml
10k kms sans toucher a la chaine c'est un coup a oublier qu'il faut s'en occuper ><
- V1NC3N7
Avec un graisseur il n'y a presque plus d'entretien : plus besoin de la nettoyer, une vérification de la tension tous les 3000km et basta
Dernière modification par DataMAX le lun. 06 mars 2017 - 18:52, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
Pas bête.krema003 a écrit :Une seringue tu en a en 60 ml
- louprider
- Barman officiel
Condoléances .
Ménage de printemps chez moi.
Je bazarde la SMS en pièces (Histoire de bien faire les choses, elle m'a trop fait chier, je lui rend la monnaie de sa pièce)
Et j’accueille un K100 démonté mais tournant à la maison, Kevin, Dylan et Kyllian sont encore passé par la, par chance ils n'ont "que" soudé la boucle arrière à l'équerre et monté une bulle de Derbi dessus, avant de bien sur bazarder tout les carénages, j'ai vu qu'a la CG que c'était un LT de 84, enfin bon, l’histoire habituelle, je suis bon pour checker tout le faisceau et une bonne partie de nettoyage remontage avant de voir si quelque chose cloche au niveau de la bécane, la le moulin tourne avec une pompe externe, celle dans le reservoir est flinguée, et vu l'intérieur du réservoir j'envisage le restom voir même un changement ...
La fin de l'histoire du SMS, j'ai réussi à rouler avec en faisant des petits trajets, jusqu’à je me rende compte qu'en faite l'essence passait dans l'huile, le CDI m'a peté dans les doigts, et en le controlant j'ai constaté qu'un génie l'avait ouvert puis recollé au Cykaflex, avant de le raccorder avec des dominos de chantier ...
Si y en a qui sont intéressé par le K100 j'enverrais quelques photos, pour le moment j'ai surtout joué avec le nettoyant frein, la meule, la scie sabre etc ...
- V1NC3N7
Ouais envoie des photos du K100
Combien de bornes a le tien ?
Un ami vient de vendre le sien en début de semaine. Un peu plus de 100 000km, il avait les carénages et valises et voulait en faire un café racer mais il a abandonné en cours de route. Quand je l'ai essayé il avait encore tous ses carénages, la protection et le moteur sont terribles ! Un GT quoi !
De mon côté ça bricole toujours, dernier truc en date une synchro carbus sur le B12 avec colonnes d'huile maison (lien).
- V1NC3N7
Si quelqu'un veut rouler en bédouze, je revends !
https://www.leboncoin.fr/motos/1122758249.htm
C'était stylé, mais je dois commencer à être vieux.
- BAk0U
Un échange contre mon Vx ?
- krema003
Le prix risque de faire débander...
Sur mon dernier run pour des raisons de place dispo, de temps changeant, et de roulage de nuit, j'ai fait un test :
Des clips polarisés sur mes lunettes de vue.
Une paire noire et une paire jaune.
Ca se change en moins de 30 secondes. Ca prend moins de place dans les sacoches qu'une visière de rechange. Ca s'utilise avec tous mes casques, intégral, modulable, jet, sous les Oakley... Ca s'utilise aussi piéton.
Ca m'a couté 8 balles les 2.
Pour le staïle c'est pas terrible... C'est pour ca que je n'en utilisais pas jusqu'à maintenant... Mais franchement c'est pratique !
Perso, je ne suis pas pour les verres polarisés en moto ; c'est très agréable, mais il arrive qu'on ne voit pas les portions de routes susceptibles d'être glissantes, la moitié des reflets étant éliminés.
Comme au ski, où l'on ne fait plus la différence entre une plaque de glace et de la neige normale.
Et pour ceux qui ont des écrans LCD au tableau de bord, en fonction de la polarisation des cristaux, il peut arriver que le visuel disparaisse complètement, ce qui oblige à conduire la tête de travers, pas très agréable
- krema003
Étant du métier, je déconseille le pola aux motards...
Après je pense que je vais essayer le pinlock jaune
Les clips solaires, j'en vends mais désolé le truc relevable esthétiquement... Enfin voilà quoi
Ce que j'ai peur avec le photochromique c'est la lenteur pour se déteinter à la longue car ça réagit mais se dégrade aussi en fonction des uv donc plus ça sert moins ça dure
