Silentbloc moteur MBK sur Peugeot
Gaudrd
Message par Gaudrd »
Salut à tous,
Je compte poser des silentblocs moteur type MBK 51 sur ma SPX mais j'ai du mal à comprendre comment le silentbloc peut vibrer librement avec le peu de renseignements que j'arrive à trouver sur le net...
j'ai trouvé ça mais je ne comprend pas tout :( http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=9048
A priori il faut repercer les trous de la fixation moteur sur le cadre de M8 en M12 ok....
Mais si le silentbloc n'est pas traversant comment il peut vibrer librement ?
Merci ^^
Re: Silentbloc moteur MBK sur Peugeot
alors, dans un premier temps, avoir des silentblock hs
il faut un tube du bon diametre interieur, rentrer ton silenblock dedans; tu mets un axe de 8 mm pour maintenant ton silentblock et le tube, comme ca tu conserve tout bien dans l'axe.
Ensuite, soudure sur le cadre. Ton silenblock sera mort par la suite.
Une fois cela fait, tu vire tes vieux silenblocks, et tu perce la patte de ton cadre a 12mm pour pouvoir correctement enfiler le silenblock par la suite.
Gaudrd
Merci Jef ^^
Niveau montage c'est clair, j'ai commandé 3 silentblocs Hihi
Mais si tu enfiles ton silentbloc dans un trou de 12mm il ne peut plus vibrer car il est calé dans le cadre non ? :mrgreen:
de mémoire moi j'avais percé a 16 Xd pour pas etre emmerdé
et j'avais monté mes 2 bagues en meme temps pour etre bien aligné (donc 2 SB poubelle, et 2 sb neufs pour le montage)
Gaudrd
Ha oui la je comprends mieux :D
j'ai peur de ne pas arriver a correctement aligner les silentblocs...
J'ai vu que certains sont passés par un usineur pour faire fabriquer un centreur
J'avais trouvé les plans pour fabriquer les supports pour les silentblocs sur le net. C'est fred16 qui me a les usiné.
Encore merci de son geste.
Par contre je ne les ai pas encore monté.
Je dois encore avoir le plan sur mon pc si tu veux.
Gaudrd
Salut Paul,
Je ne suis pas encore décidé mais je veux bien les plans s'il te plait ^^
cadeau :wink:
:icon_thumleft:
le plan n est pas de moi . je l ai juste trouvé sur le net .
je remercie l auteur pour son partage
