Cylindre HS ?
pain-au-raisin
Cylindre HS ?
Message par pain-au-raisin »
bon je rencontre un problème avec un cylindre d'origine liquide que j'ai eu dans un lot .
en apparence, il parait en très bon état . seulement voila, le piston ne coulisse pas librement dans la partie inférieur du cylindre .
j'ai pris le jeu cylindre/piston, en haut du cylindre, une cale de 4/100 glisse, en bas, elle ne rentre pas . j'ai essayé plusieurs piston, toujours pareil .
je suis assez sur de la cote des pistons essayé, puisqu'ils vont bien dans un autre cylindre origine marqué " L " au dessus de l'échappement, et il me semble que c'est la cote .
on vois sur le piston les marques ou ça frotte : en deux points à l'arrière, et une marque sur la gauche , dans l'axe du piston, tout a fait en bas du piston, sur quelques millimètres .
que penser de ce cylindre ? comment ça se fait ? es-ce qu'un bon coup de rodoire gommerai le défaut ou le cylindre est bon pour la benne ?
c'est la première fois que je suis confronté à ce problème .
Merci pour votre aide .
Re: Cylindre HS ?
Rode ton cylindre et toile un peu ton piston, foutu pour foutu...
pain-au-raisin
Re: Cylindre HS ?
Ok ça marche, faut que je trouve quelqu'un qui ai un rodoir , je n'ai à ma disposition que du papier à poncer ...
c'est curieux quand même , comment le cylindre a pu se déformer à ce point ? car je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit .
Re: Cylindre HS ?
Tu n'as pas un éclat sur l'embase qui fait que ton piston est dur en engager? ou parfois un bout de chrome cloqué par l'humidité qui fait coincer le piston, ca m'est déjà arriver sur des vieux av7, tout le monde me disait qu'ils étaient morts, j'ai fait sauter les cloques au dremel et depuis ca roule (environ 1an et demi) et plutot bien en plus
Re: Cylindre HS ?
Ça c’est un cylindre qui est tombé de l’etabli
Si ça fait que frotter un peu fort tu rôdes le bas du cylindre avec du gros grain et un rond en bois
C’est l’affaIre d’un peu d’ajustement
Après ça marchera très bien
pain-au-raisin
Re: Cylindre HS ?
Ok merci pour votre aide :D
smurf
