Démontage moyeux avant jante 6 batons 51 black
Mon moyeux de roue avant 6 batons de 51 black tient par des vis rivets. Je ne vois pas comment les démonter sans les tronconner. Quelqu'un aurait la solution ? Merci.
Re: Démontage moyeux avant jante 6 batons 51 black
M'est avis que si il y a des rivets, tu n'as pas bien le choix. La question, c'est quoi mettre pour le remontage, des rivets classiques n'étant à mon avis pas adaptés.
Sinon tu n'es pas dans la bonne section
Corrigé.
Tu as une photo pour illustrer ?
- louprider
- Barman officiel
Oui, tu tronçonnes les vis en faisant attention à la jante. Pour le remontage, tu prends des vis CHc M6 de longueur 55 (je crois ....) + écrou nylstop.
Le montage par vis était "d'usine" à une époque, donc pas de soucis. La seule attention doit être au niveau de la résistance de la vis: classe 8-8 minimum .
