JRD a écrit :Je viens de tester la méthode sur un cylindre Malossi: Ponceuse à bande avec papier en 120, planéité sur le marbre au 240 et finition au 600.
et tu n as pas eu de probleme avec le traitement nickasyl ou chrome ?
Non pas de soucis.
Le haut du cylindre présentait un congé de 0,5mm environ.
En réduisant la hauteur de 0,6mm, j'ai supprimé ce congé et, je pense, tout juste attaqué le nickasyl.
Pour la finition, j'ai cassé l'angle avec un coup de toile émeri
Pas essayé mais je pense que c'est tout aussi pratique.
Avec la ponceuse à bande bloquée dans un étau, tu peut appliquer soigneusement ton cylindre ou ta culasse.
L'inconvénient étant le déplacement de la bande qui attaque toujours du même coté, donc il faut tourner ta pièce régulièrement pour ne pas l'usiner de travers.
La ponceuse rotative serait peut-être mieux sur ce point.
La fausse bonne idée selon moi, c'est la ponceuse orbitale avec son plateau qui va bouger dans tout les sens: grosse galère pour tenir correctement la pièce!
