Salut à tous,
J'ai lancé il y a peu de temps une petite entreprise pour développer des pièces mobs essentiellement mais aussi à tout ce qui peut toucher aux 50cc.
Vous pouvez retrouver les pièces sur ma boutique : http://www.cbouchet-engineering.fr
Le catalogue démarre petit mais il sera complété au fur et à mesure des différents développements.
Pour vous donner un exemple de produit : Pipe pour carter Polini MBK avec diffuseur intégré (montage pour carburateur PHBG ici)
Si vous avez des questions/remarques c'est le moment !
Dernière modification par bouchet le lun. 01 févr. 2021 - 12:37, modifié 1 fois.
ah yes, carrement ! j'avais vu ca sur fesse bouc !
Je savais pas que c'etait toi tonton cheb....
Il faut avouer que le pseudo n'est pas vraiment bien choisi pour ce forum !
bravo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
super initiative
je te souhaite bonne chance et réussite dans ton business
super initiative
Super initiative !!!
Je te souhaite beaucoup de réussite.
Vivement de nouvelles pièces !!!
félicitations l'ami
en tout cas, la camelotte à l'air de bonne qualité, et le prix semble tres correct....
d'ailleurs, il faudrait peut etre voir a avoir une reduction speciale ventilxp !
Ah ben si il commence à faire des reduc sur les forums, il va pas faire fortune
Félicitations sinon, je te suis sur fb
Merci pour vos messages !
C'est une activité complémentaire pour moi que je vais faire par passion et pas pour la rémunération. Je suis bien meilleur à développer des pièces qu'a rouler sur un circuit alors j'ai choisi cette voie.
Pour les prix je n'ai pas l'envie de rentrer dans une politique de code promo ect, j'essai de proposer les produits à un prix qui contentera tout le monde (payer mes charges et qu'il soit qualitatif pour vous). Ce qui est certain c'est que je ne pourrai pas me battre sur les prix, alors je travaille la qualité.
A bientôt
PS : si vous avez des besoins vous pouvez aussi m'en faire part, la boutique ne demande qu'a grandir
A bientôt
super initiative merci !
c'est toi qui proposais des re-fabrication 3D des guides de variateur giraudo sur le bon coin ?
Oui c'est bien moi, je met aussi quelques annonces sur d'autre support.
En ce qui concerne le processus de fabrication pour les guides, je viens justement de publier un article sur le sujet.
https://www.cbouchet-engineering.fr/blo ... echnologie
Eh bien moi qui me demandais en quelle matière c'était réalisé, maintenant je sais ! Je ne connaissais pas, on est donc sur une variante de l'impression 3d bien plus avantageuse
Tu ne fais que de la matière plastique pour l'instant ?
Tu fabriques ça localement ?
Je ne savais pas que tu étais de Haute-Savoie.
Par contre tu n'as pas du te relire sur l'article de ton blog, il est blindé de fautes
Actuellement oui je travaille beaucoup sur ce process pour l'exploiter. Pour autant je ne vas pas me limiter à celui là, je vais enchaîner sur de l'usinage et découpage.
La fabrication n'est pas local, je conçois et développe les produits mais pour assurer la qualité final je confie la fabrication à des entreprises spécialisées.
Pour l'article effectivement, je viens de corriger. Merci
Super! je viens de voir ca! je te souhaite le maximum de réussite!
Tu vas refabriquer les pipes sortie ronde ou carré pour mbk 51 ? (je suis preneur surtout que doppler ne l'ai fait plus)
Merci !
Oui elles seront de nouveau en stock demain soir !
j’ai la pipe d’admission entre les mains, ça n’a pas seulement l’air d’être de la bonne qualité... ça l’est réellement!cooldedeman_3 a écrit :en tout cas, la camelotte à l'air de bonne qualité, et le prix semble tres correct....
ça s’ajuste parfaitement. c’est le meilleur rapport qualité prix à ce jour.
Merci pour vos retours !
penses tu faire de la piece pour peugeot ?
Oui je travail sur le sujet actuellement. Niveau pipe en particulier il y a de quoi faire je pense
cool
est ce qu une cale pour adapter des vforces sur des carters malossi serait dans tes projets ?
Non pas encore mais tout est envisageable !
ok
en tout cas un grand bravo pour ton initative !!!
Salut Tonton_Cheb
est ce compliqué pour toi de réaliser la pipe coudée en diam 21 avec sortie carrée de 18.5x18.5 ? (donc section équivalente constante)
Ce genre de produit m'interesse car on peut agrandir le clapet doppler/athena à sa limite et qu'il encaisse un carbu de 21 sans restriction (ou un 19 venturisé)
La 19 coudée avec sortie carré de 17x17 a l'air très bien mais je pense que c'est + ou - comme la doppler de 19 la finition en plus!
Oui c'est possible d'avoir les dimensions que tu demandes sans problème !
Le clapet Athena passé en 17x17mm c'est déjà pas mal, si tu peux faire plus c'est que mieux !
Actuellement je m'arrête à 19 pour le règlement du TGO.
Dernière modification par DataMAX le ven. 24 mai 2019 - 12:09, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
Bonne nouvelle je vais sur ton site
Avec une modification à 18,5x18,5mm sur le clapet Athena, il ne doit pas rester beaucoup de matière !
en effetJRD a écrit :Avec une modification à 18,5x18,5mm sur le clapet Athena, il ne doit pas rester beaucoup de matière !
A ta place, je partirai plutôt sur un clapet Doppler.atreju (kris) a écrit :en effetJRD a écrit :Avec une modification à 18,5x18,5mm sur le clapet Athena, il ne doit pas rester beaucoup de matière !
Il possède beaucoup plus de matière et sera donc plus adapté à ton montage.
Mais demande beaucoup de travail d'adaptation.
J'ai dit athena mais ca doit etre tout autant un doppler, lanterne alu, fonderie pas tres jolie et environ 21mm de largeur donc oui a 18.5 il restera plus beaucoup de matière mais d'apres mes estimation on doit pouvoir passer le carbu de 21mm sans restrictions
Beaucoup de travail, franchement non ca va un clapet, ca se reprend bien à la lime droite, c'est pas non plus passer le renvoi d'angle dans les débouchés de transferts!
