Messages : 2153 Inscription : sam. 26 août 2017 - 17:58
Message
par paul3364 » dim. 24 mars 2019 - 14:01
salut a tous , je possede une boite a kick de 51 qui est fonctionnelle sauf au niveau de la fixation de la butée de pedale . la plastique de la boite a cassé et l axe de la butée n est plus maintenue .
pensez vous que c est reparable ?
si oui comment ?
Messages : 20071 Inscription : mar. 20 sept. 2005 - 10:32
Message
par Flucky » dim. 24 mars 2019 - 18:13
En trouvant une vieille boîte, ce n'est pas réparable sinon
Message
par paul3364 » dim. 24 mars 2019 - 18:20
dommage
merci pour ta reponse
Messages : 463 Inscription : mar. 04 sept. 2012 - 11:36
Message
par fred16 » jeu. 04 avr. 2019 - 23:09
T'aurais une photo de la partie cassée ?
Message
par paul3364 » ven. 05 avr. 2019 - 11:22
Voici les photos. Comme on peut le voir, j'ai encore le morceau qui a cassé.
Messages : 1307 Inscription : jeu. 16 juin 2016 - 18:56
Contact :
Message
par david 76 » sam. 06 avr. 2019 - 10:47
ça doit pouvoir se bricoler...
difficile sans avoir la pièce dans les mains mais je dirai une tige filetée qui traverse tout, puis soudure au fer à souder l’etain, de la pièce plastique cassée.
Message
par paul3364 » dim. 07 avr. 2019 - 17:15
je suis pas specialiste , mais je n ai pas l impression que ce plastique soit soudable en fait ...
pain-au-raisin
Messages : 1109 Inscription : jeu. 14 déc. 2006 - 20:58
Message
par pain-au-raisin » dim. 14 avr. 2019 - 8:48
c'est la maladie est boites à kick .
tu dois pouvoir trouver une pâte de soudure à froid qui accrocherait au plastique, et te renforcerait tout ça .
autrement si la butée ne tien vraiment pas, il y a l'option de mettre une vis pour la remplacer .
tout ceci reste du bricolage, à toi de trouver comment faire quelque chose de solide avec les moyens du bord .
Message
par paul3364 » mar. 16 avr. 2019 - 17:57
J'irai faire un tour chez casto pour voir ce que je peux trouver en colle bi composant
Contact :
Message
par david 76 » mar. 16 avr. 2019 - 18:53
paul3364 a écrit : je suis pas specialiste , mais je n ai pas l impression que ce plastique soit soudable en fait ...
quasiment sûr que ça se soude, au fer à souder tu chauffe et tu mélange les 2 côtés de la fissure.
pain-au-raisin
Message
par pain-au-raisin » mar. 16 avr. 2019 - 21:33
david 76 a écrit : paul3364 a écrit : je suis pas specialiste , mais je n ai pas l impression que ce plastique soit soudable en fait ...
Oui, mais déjà que d'origine c'est un point très fragile, alors juste ressoudé, ça risque de sauter assez vite .
à mon avis, mieux vaut renforcer en plus .
Contact :
Message
par david 76 » mar. 16 avr. 2019 - 23:54
c’est exactement ce que je disait plus haut
david 76 a écrit : ça doit pouvoir se bricoler...
Messages : 2837 Inscription : sam. 16 févr. 2019 - 23:17
Message
par morelo » ven. 03 mai 2019 - 1:58
salut,
et pourquoi pas rallonger la vis de fixation du carter de kick.celle juste au dessus.
Mettre au bout un bout de plastique pour retenir le kick...
a voir.
