allegement variotop
allegement variotop
salut ,
je possede un variotop pour mon 103 spx . c est un tres bon vario mais il a un gros defaut , son poids !
je viens de le peser , il fait environ 990 gr .
est ce que certains auraient essayé de l alleger ?
je penser que l on pouvait faire usiner la flasque avant etretirer de la matiere sur la joue mobile .
qu en pensez vous ?
qu en pensez vous ?
Re: allegement variotop
Sur la joue mobile je ne pense pas que tu puisses retirer de la matière elle n'est déjà pas très épaisse.
Pour gagner de la masse tu peux passer sur une joue fixe en alu et modifier le flasque (une flasque c'est une fiole pour la gnole )
ah mince les mauvaises habitudes de la gnole ....
sur la joue mobile , je pensais pouvoir retirer la partie en tre les 2 guides . par contre quelle joue fixe en 115mm peut se monter sur un variotop ???
Je me suis déjà posé la question.
La pièce la plus lourde et présentant le plus d'inertie de par son diamètre, c'est le support de masselottes.
Il doit être possible de gagner du poids en réduisant son épaisseur sans pour autant l'affaiblir.
Éventuellement aussi en recoupant des parties non fonctionnelle mais au risque de nuire à la fiabilité.
Sur la joue mobile, il est possible de gagner un peu en augmentant les ouvertures pour l'accès aux réglages.
je pense qu il y a une partie de matiere qui est juste esthetique que l on peut retirer sans nuire a la fiafilité . sur le flasque avant , je pense que l on peut retirer la matiere qui est apres le filetage du canon . j avais pensais a agrandir les ouvertures du flasque mais le problemes est leur forme , ça me parait compliqué de les agrandir uniformement sans nuire a l equilibrage du flasque .
Pour la joue fixe rien de très standard en existant alu mais c'est pas très dur à fabriquer avec un tour.
Pour le flasque j'en ai déjà reprise un au tour pour lui redonner un esthétique sympa mais je n'avais pas cherché à ce moment un gain de masse
j ai un flasque et une joue mobile en rab , des que je trouve un usineur sympa , j essaierai de voir ce que l on peut faire ...
Salut Paul
Il y-a-t-il une suite à cette histoire ? Je pense remettre mon variotop sur la bitza.
Après réflexion, je pense que le poids de ce vario est un avantage:
- Un moteur avec une très faible inertie est utile sur un véhicule à boite de vitesse afin d'améliorer les montées en régime et les temps de changement de rapports.
- Sur un moteur à variateur, fonctionnant à régime constant, l'inertie n'a pas besoin d'être faible.
Au contraire, le poids du Variotop et donc son inertie contribue à la bonne régularité cyclique du moteur et diminue donc les effet de chèvre.
Tu as sûrement raison. Ce dont je me souviens quand je roulais ce vario (c'est pas si vieux mais ça fait quand même un bout de temps), c'était sa grande douceur de fonctionnement. La différence était flagrante par rapport à l'er3.
Mais je l'ai pris en main encore tout à l'heure, pfiouu que c'est lourd. Psychologiquement j'ai du mal
De toute façon, l'alléger ne changera que peu de chose, parce qu'à par changer la joue acier pour la même en alu, c'est pas les quelques trous qu'on pourrait éventuellement faire sur le reste du vario en alu que le poids va radicalement changer...
Je suis en train d'étudier la question, mais plus en vue de simplifier l'accès aux masselotes.
Pour le réglage, j'ajuste la tension du ressort.
Et si vraiment j'ai besoin d'accéder aux masselottes, je démonte directement le flasque.
Je pense procéder de la sorte. Au final c'est pas si compliqué.
Je viens de le poser sur la bitza, avec ma transmission 10x70, ça devrait le faire
salut , pas de changements sur le vario .
j avais acheté quelques pieces d occases de variotop .
j ai ensuite pesé toutes les pieces du vario .
malheureusement les pieces les plus lourdes ne sont pas ou peu modifiables . le gain de poids sera minime , je pense .
pour moi l interet d alleger ce vario , c est de limiter le poids sur la queue du vilo de 103 spx qui n est pas d un diametre fabuleux et peut etre d essayer de faciliter l acces aux reglages ...
Yop,
Pas beaucoup de matière sur la flasque si tu cherches un gain de poids c'est pas ici que tu vas en trouver...
Nous l'avons fait sur la mob du team dans un soucis de détail mais bon...
Cependant notre team manager étant tourneur/fraiseur de profession a réalisé un équilibrage dynamique et la il y a de quoi gagner !!
Dommage je ne trouve que la photo de la 'passe' sur la flasque
