salut a tous ,
dans le but de faire un montage d un freinage a disque arriere sur mon projet de 103 spx , j aimerai me commander la durite de frein .
le montage implique que le disque soit posé coté gauche de la roue ( tambour a droite ) . la prise de mesure est un peu compliqué , mais je pense que j ai besoin d une durite de 130 ou 140 cm .
pour ceux qui ont deja fait ce montage ( je sais , c est pas courant ) , j aimerai savoir quelle longueur avez vous pris .
longueur durite de frein
Re: longueur durite de frein
Tu n'as pas une bonne longueur de gaine pour faire un montage à blanc ? Tout en considérant l'amplitude du guidon, du BO (m'enfin ça, bof), et de la marge, une bonne dizaine de centimètres, pour le montage, réglages de tension de chaîne etc...
c est ce que j ai fait . mais la mob est encore entiere dans sa configuration d origine .
je suis pas mal gené par tous les accessoires , et je n ai pas encore fait le cheminement parfait pour cette durite .
je probleme c est que si je prend un trop courte ou trop longue , la durite risque de se pincer .
trop longue, pas forcement de risques de ce pincer, les aviations sont renforcées donc ca doit le faire; mais personne ne pourra te dire avec exactitude combien il t'en faut. en general, c'est le dernier truc a faire, quand tout est mis, de facon a voir comment ca peut passer
Merci à vous.
Je ne cherche pas à une réponse exacte. C'est juste pour me donner idée pour comparer
