Simple ou bi segments et comportement.
Hello les gens !
J'ai une question un peu con, dans la théorie je connais plus ou moins la réponse, mais dans la pratique ?
En parallèle d'un gros moteur, je remonte un av10 d'origine (jusqu'au pot cobra !!) histoire de faire de la balade tranquille, sans bruit, et ne pas me faire bouler lors de certaines manifestations rétro.
Pour le cylindre j'ai pris un petit airsal t4 en 39mm évidemment, soit grosso modo de l'origine.
J'ai un piston neuf que j'avais plus ou moins retouché (viré les barrettes, petite echancrure à la jupe arrière, graisseurs...).
Question, donc : dois-je m'attendre à moins de pêche à bas régime avec le mono-segment, ou vaut-il mieux, dans ce contexte où la puissance n'est pas recherchée, mettre le piston bi segments ?
Re: Simple ou bi segments et comportement.
Les segments ça s'use
A mon avis plus il y en a et plus ils sont gros moins t'es obligé d'ouvrir pour les changer
De plus, j'ai remarqué qu'un bi segments offre plus de compression, donc peut être plus de couple ?
D'autres diront que les segments dissipent la chaleur, c'est une autre histoire encore...
Salut et merci pour ta réponse.
Sur l'usure, pas de souci, pour le peu que je roule ce n'est pas un problème, d'autant que j'aurais plusieurs moteur très différents pour cette mob, selon mes humeurs![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
La compression, voilà c'est de ça dont je parlais lorsque je parlais de la théorie. Si vraiment la différence se sent "à la main", et vue que ce ne sera qu'un moteur d'origine, donc très limité en tours/minutes, j'ai tout intérêt à favoriser le couple. Un mono segment n'a donc aucun intérêt dans ce cas précis, au contraire même.
Il ne m'en faut pas plus, la messe est dite![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Quant à la dissipation de la chaleur, mouais peut-être![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
en gros
mono segment = moins de frottement donc capable d'encaisser des très haut régime
sur les moteur hyper racing le mono segment est en plus beaucoup plus fin jusqu'a 0.7 mm d'épaisseur
moins de compression a cause de l'étanchetité ... pas sur , la fabrication des pieces est plus rigoureuse et précise pour ce genre de matos , l'ajustage quasi parfait cylindre piston
d'un mono segment sur un Hm bidalot avec piston forgé est bien superieur a un Hm de mob origine bi segment a la fabrication industrielle économique approximative
jamais vu de 0.7mm en segment pour mob ou 50 a boite, mais effectivement les derniers bidalot sont en 0.8. la version "endurance" est en 1mm (perso je monte du 1mm)
pour un moteur qui devrait etre stock, je monterai du bisegment pour la fiabilité et l'usage, meme si un mono segment sait etre fiable
OK su du bon gros matos, mais là c'est sur un moulin d'origine, avec pot cobra. Donc si je prends 7000 tours ce sera déjà le bout du monde. En plus le cylindre (t4 tout ce qu'il y a de plus basique) et les deux types de piston sont du airsal. Bien que j'aime beaucoup cette marque, ne serait-ce que pour leur nickasil, je ne suis pas certain que l'appairage cylindre/piston soit très très étudié chez eux.
Il se pose une autre question du coup. Sur cette configuration, le frottement important des deux segments est il compensé par la meilleure compression (si il y a) en terme de rendement ? Ça me semble assez difficile de répondre à ça, la réponse serait pourtant très intéressante.
Sur du moulin bien poussé effectivement c'est mono, c'est certain !
Edit : Jef je n'avais pas vu ta réponse... Je répondais à braceletti![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
oui 0.8 m autant pour moiJef a écrit :jamais vu de 0.7mm en segment pour mob ou 50 a boite, mais effectivement les derniers bidalot sont en 0.8. la version "endurance" est en 1mm (perso je monte du 1mm)
J'avais oublié comme ça pouvait parfois être sportif pour insérer deux malheureux segments ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Parfois ça va tout seul (pas plus tard qu'il y a 3 jours sur la 103), parfois non. Bref c'est fait.
ahah, c'est pour ça que je préfère un seul segment (nan en vrai c'est juste que je fais de la piste)
Le souci des Airsal, c'est que l'ailettage du cylindre est différent de celui des cylindres stock (épaisseur, taille, parfois nombre) ; ces cylindres ont tendance à chauffer plus, donc à se dilater plus, et donc à perdre de la puissance à chaud.mesta208 a écrit :OK su du bon gros matos, mais là c'est sur un moulin d'origine, avec pot cobra. Donc si je prends 7000 tours ce sera déjà le bout du monde. En plus le cylindre (t4 tout ce qu'il y a de plus basique) et les deux types de piston sont du airsal. Bien que j'aime beaucoup cette marque, ne serait-ce que pour leur nickasil, je ne suis pas certain que l'appairage cylindre/piston soit très très étudié chez eux.
Les 2 segments sont donc préférables.
Je pense que le bi segment offre un petit avantage de couple mais uniquement à bas régime, car la lenteur de la cinématique fait que les gaz peuvent passer par les jeux mécaniques, auquel cas 2 segments assurent évidemment une meilleure étanchéité.
Les solex et les peugeot 102 ont de bons gros segments bien larges pour ne pas perdre la moindre once de couple d'un rendement moteur déjà misérable![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ah bon Flucky ?? Je n'y avais pas fait gaffe ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
OK Kris, de toute façon j'ai mis le bi.
