Vos conseils nouvelle config (Help galère de carburation)
Re: Vos conseils nouvelle config (terminée plus qu'à régler)
Sympa ta config, je vais probablement me faire à peu près pareil.
Par contre ta bougie n'est pas un chouilla froide ?
SEB_34
Message par SEB_34 »
C’est ce que recommande Doppler avec ce cylindre
Pour la version refroidissement à air également ?
SEB_34
Yes dixit la notice fourni avec le kit
Dernière modification par SEB_34 le 04 janv. 2025, 11:21, modifié 1 fois.
sur du moteur AC de ce type, j'aurai mis b9.
Apres, j'ai un stock de 105 donc j'aurais utilisé ça, comme à lépoque sur les g1 :lol:
SEB_34
Re: Vos conseils nouvelle config (help galère à régler)
Bon je galère sévère sur la carburation, j'ai de gros doute sur le PHBG trouvé sur Leboncoin....
Pour rappel c'est un 17 dellorto d'époque (un vrai) je l'ai complétement nettoyé, je ne sais pas s'il marchait avant.
J'ai remplacé les flotteurs de 5g qu'il y avait dedans par des 4g, rajouté une coupelle anti emulsion, changé tous les joints, remplacé la W6 par une W7 et mis un diffuseur AU 262 à la place du AN 262
Le problème pour le moment est pour régler le ralentit... (ca commence bien :( )
Elle ne tient pas le ralentit cale comme si elle s'engorgeait, j'ai commencé par un GR de 50 / GP 82, aiguille W7 (en gros config origine) vis de richesse dévissé vissé c'est pareil. Si j'enrichie avec le starter ca tourne mieux, dés que je lâche ca cale.
J'ai testé du coup avec un GR 55 / GP 90 en me disant que j'allais y mettre plus de coco :lol: , c'est un peu mieux (voir la vidéo) mais ca cale toujours, de plus il perd de l'essence par le filtre à aire (cela ne vient ni des flotteurs ni de la cuve), quand je démonte le filtre on voit bien sur les phases d'accélération l'essence sortir par un des deux petits trous coté admission d'air.
J'ai l'impression qu'avec le GR55 / GP 90 elle fuit plus :?:
A 9 seconde vous avez l'exemple avec le coup de starter pour enrichir avant qu'elle ne cale.
A 37 seconde je suis à 1/4 de poignée
J'ai testé vis de richesse à fond -2T / -3T c'est la même.
https://vimeo.com/1043891735?ts=0&share=copy
J'écarte la prise d'air car j'ai testé avec mon 16SHA et pas de soucis...mais bon je trouve dommage de rester avec un SHA sur cette config et à 100 balles le PHBG neuf j'aimerai être sûre que je peu rien faire avec ce 17.
Est ce que vous avez déjà eu des pb de carburateurs HS qui auraient ces symptômes ?
Re: Vos conseils nouvelle config (Help galère de carburation)
tu as changé le diffuseur, mais as tu changé la buse aussi? de mémoire la buse est différente pour un AN et un AU
SEB_34
Oui bien sûr buse en C ouvert vers l’admission.
SEB_34
J'en peux plus de ces PHBG :evil:
Je ne sais plus quoi faire....
J'ai un moteur étanche, je précise testé dans un bassine d'eau avec 1 bar dedans. Avec un 16 Sha ca tient le ralenti.
J'ai changé le 17PHBG d'occase qui etait suspect par un 19 neuf, je n'arrive pas à avoir un ralenti qui ressemble à quelque chose pour régler la richesse...soit sa gueule à +3000trs soit ca cale, j'ai testé avec en gicleur de ralenti de 35 à 55.
Je comprends pas pk ca tiens pas un semblant de ralenti, elle cale comme si elle s'engorgeait, je dois lui mettre des petits coups de starter pour pas qu'elle cale. Comme si elle était trop pauvre,
J'ai testé en GP de 85 à 90, ma clavette d'aiguille W7 et au 2ème cran en partant du haut. (je précise l'aiguille est montée correctement entre la rondelle blanche et le boisseau...(hein Mesta :wink: )
GP + Aiguille, peuvent avoir une incidence sur le ralenti ?
Des lamelles de boites à clapet qui ne plaque pas bien pourrait être la cause ?
Quand je pars avant la prise de tours elle ratatouille comme si elle était trop riche, j'ai tiré une petite pointe ma bougie qui est une B10ES et blanche de chez blanche...
Je ne sais plus pas ou commencer...
Il faut être conscient que c'est chiant à régler un carbu PHBG, comme tous les carbus où l'on peut modifier l'ensemble des paramètres.
À l'inverse des carbus type origine (SHA ou D12G) où tout est calibré pour fonctionner sur une plage importante de situations.
Cortex73 avait un bon guide pour démarrer. De mémoire il fallait commencer riche et appauvrir par les gicleurs GP et GR.
SEB_34
Je sais bien mais il y a rien qui est cohérent, cette après-midi j’ai remis la pipe de 15 et le 16 sha, ralenti nickel par contre elle ne veut pas prendre les tours sauf en descente avec un coup de lanceur elle ratatouille comme si elle était trop riche d’ailleurs bougie marron grasse.
J’ai essayé avec un gp85 et un gp 76 idem…
Plus j’avance et plus je me dis que ça viendrait peut être des clapets carenzi que j’ai trouvé très mal ajusté il y a des jours sur les bords…
Ma question est est ce qu’un problème de clapet pas bien étanche peut entraîner ce type de pb ?
SEB_34
Je vous présente les clapets carenzi, est ce que cela ne serait-il pas l'origine de ma panne....?
Je précise c'est du matos neuf bien sur 🤷‍♂️😁...
Des clapets c'est sensé être étanches oui. Tu peux rectifier ?
SEB_34
Bon et bien c'est bien la boite à clapet qui fou la m.....
Je l'ai rectifié au papier de verre histoire de boucher les jours, finalement j'ai réussi à faire quelque chose de moins pire :mrgreen:
Et bien le ralenti tiens...bon faut que je descende sur un 35 en GR car avec le 40 il me reste 1/2 tour.
Le GP est en 90 j'ai fais une petite ligne droite histoire de contrôler la bougie qui n'est pas facile à colorer neuve et B10...
Bon pour le moment sans taper comme un cinglé dedans un petit 83 au gps...
bougie :?:
Je pense quand même y mettre une VL6, je lui fais pas confiance à la carenzi.
SEB_34 a écrit : 19 janv. 2025, 18:08histoire de contrôler la bougie qui n'est pas facile à colorer neuve
C'est surtout les huiles modernes qui ne permettent plus d'avoir une couleur, à priori.
SEB_34 a écrit : 19 janv. 2025, 18:08Je pense quand même y mettre une VL6, je lui fais pas confiance à la carenzi
Oui ce qu'il faut c'est avoir une pièce fiable. Mais je serais curieux de savoir ce qu'en pense le SAV du vendeur/distributeur/importateur/fabricant (rayer la mention inutile :mrgreen: ).
De toutes façons je sais pas vous, mais depuis qu'ils ont repris en leur nom les copie de carters malossi de qualité assez médiocres on va dire, j'ai beaucoup moins confiance.
Mais je n'ai rien de la marque pour vraiment argumenter :?
SEB_34
La fonderie est pas mal, hormis la jupe du piston à coupé et les support à adapter pour que les ailettes du cylindre passent c’est pas mal.
La visserie c’est de la m….. à 1kg les écrous tournent dans le vide, la boîte à clapet tout est dit et ils sont livrés avec des roulements c4.
Bon à 67e lors des black friday chez mir 35 ça reste quand même pas mal.
J’ai commandé une boîte malossi vl6 à 37e la carbone, les vis j’avais des origines en stock, ça te fait des carters gros débit pour 100 balles, ce qui est correct à voir dans le temps.
Oui c'est vrai aussi, à ce prix ça te fait un truc qui a du potentiel c'est sûr.
SEB_34
Boîte à clapet changé et bien c’est beaucoup mieux…
Donc la boîte à clapet carenzi, on repassera, au mieux ça me servira pour les lamelles…
Là avec la boîte à clapet malossi j’ai pu régler ma richesse au ralenti, reste le gp et l’aiguille.
SEB_34
Un pot qui crache le mélange c'est trop riche non ?
Je n'arrive pas à colorer la bougie...par contre à l'arrêt parfois elle s'engorge (beuuu) faut y mettre un coup de starter pour qu'elle décolle...
Mon ralentit que je croyais régler et bien non en faite à reprendre.
Vous commenceriez avec quel GP pour régler la carburation, sachant que ce n'est qu'un kit 50 doppler ER1 (pas forcement des gros transferts) et un carbu de 19 ?
La je suis en GP 90 GR 40 W7
Je suis vraiment naze avec ces carbus...
MobAubrac
Message par MobAubrac »
Salutatons SEB;
Je ne suis pas un pro du réglage carbu...
Le stater sert a enrichir la carburation. Essaye d'augmenter ton gicleur de ralenti, cela devrait résoudre ton problème à l'arrêt.
Le carbu 19 sur le cylindre Dopler ER1 est peut-être un peu gros.
Le pot qui crachotte cela viens des huiles de synthèse moderne qui ne calamine casiment plus, l'excédent coule....
SPX phase 1
FX 50
JAWA 210
Speed
Message par Speed »
Si tu dois mettre le starter pour qu'elle tourne bien, c'est que tu es trop pauvre. C'est peut être aussi pour ça que ta bougie reste blanche (normalement, en environ 30 km on arrive à lire une bougie).
GP 90, perso sur un kit 50 qui prend des tours je trouve ça trop petit sur un PHBG 19. Pour ta config je commencerai plutôt à 100 ou 105, quitte à descendre progressivement, en se référant uniquement à la couleur de bougie après une pointe. Si tu ne fais pas de pointe pour le moment (je ne sais pas ou tu en es en rodage), pas grave, il vaut mieux être trop riche que trop pauvre.
GR, tu peux laisser celui d'origine, tu affineras plus tard (un 50 si je ne dis pas de conneries). Pour le moment le plus important c'est de régler correctement ta richesse au ralenti avec la vis de richesse. Ca doit tourner rond sans boiter. Ce réglage te permettra d'obtenir le ralenti, et aussi de savoir si la taille du GR est bien (mais 50 à mon avis ça doit pas être loin de la vérité). Si même après ce réglage sur la vis tu n'obtient pas de ralenti correct, il faudra vérifier si tu n'as pas de prise d'air.
Ce tuto pourra t'aider :
http://oudou.free.fr/chappy/Carbu-Dello ... -Perso.pdf
SEB_34
cyclotrope
Message par cyclotrope »
mesta208 a écrit : 14 nov. 2024, 21:54
Par contre, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une repro, avance complètement aux fraises (testée à la strobo à plusieurs reprises) avec un beau trou dans le piston. Plus aucune confiance, pourtant acheté sur mir35.com. Un vrai d'époque par contre no souci.
Bonjour, c'était quoi le problème au juste avec cet allumage électronique de repro ?
J'ai une lampe strobo et remarqué que le point d'allumage ne se faisait pas exactement au même endroit (flèche rouge)..
Le rotor n'a pas l'air de tourner super rond, pas glop.
Hello, je n'ai plus en tête les valeurs exactes, mais j'avais une avance, si calé selon les repères (théoriques, fallait faire celui du stator) genre 7mm avant PMH :shock:.
Je n'ose pas trop m 'avancer car ma strobo était un modèle chinois pas chère, mais toujours est-il qu'il ne m'a pas fallu longtemps avant de percer un piston :evil:.
Et comme je me mélange vite les neurones restantes, je n' ai pas voulu aller plus loin avec cet allumage.
Dommage, sans ça il fait très bien le job.
cyclotrope
ouch 7mm (environ) avant PMH, ça démarre ??
J'ai aussi une petite lampe strobo chinoise, pas du matos pro mais ça marche..
Oui, mais ça m'a coûté un piston. Après c'est assez loin, il y avait aussi une histoire de clavette sur le vilo rrd qui était aux fraises, mais je ne sais plus si c'était à cause du vilo ou l'encoche de clavette du rotor, ou peut-être encore les deux...
