Poulie D'embrayage Doppler Er2
Eternity
Message par Eternity »
Re les loulou, voila ce que j'ai décoté !
Poulie d'embrayage pour 103 Sp !
Admiré le chef-d'oeuvre.
Si quelqu'un pourrais me dire la marque , ou si c'est de l'origine..
Vos impréssion..
L'avis de speedshow , celon lui sa pourrais être une doppler..
Dernière modification par Eternity le sam. 22 nov. 2008 - 19:45, modifié 1 fois.
|103 Rcx|
|103 Sp|
kevinman202
Message par kevinman202 »
pour moi aussi c'est une doppler
machine actuel : -mbk 51 magnum racing xr
-mob peugeot scoper
-peugeot BB type ct
-mbk 41
-Honda 125
-Suzuki 125 gt
ancienne machine : -peugeot 103 sp
Stuarty
Message par Stuarty »
Doppler
Austin MINI en daily
103 RCX au fond du garage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
Zundapp Ks 50 en remontage...
lowentity
Message par lowentity »
doppler
cannard
Message par cannard »
pas très rare 8-) j'ai la même à la maison (avec une dent en moins et pas de le même état, mais bon 8-))
je sais pas à combien tu l'as chopée, mais je peut te dire que ça change de l'embrayage de sp d'origine ;)
takachi2007
Message par takachi2007 »
Elle est en très bon état :)
http://www.gametronik.com/
Eternity
Je l'es eu contre mon vieu pot Ninja G3 sans cartouche ..
Vu le prix du neuf que je vien de trouvé sur RCV-TEAM je tombe sur le cul ^^
http://www.rcv-team.com/F_frame.html?ht ... -team.com/
Et je me dit que je suis gagnant ^^
Autrement cannard, tu dit que sa change de l'embrayage d'origine, dans quel sens..?
Je vais gagné quelque chose ? ( Un peu de peche ..? car c'est pas trop sa sur ma sp :p )
Comment est-ce que je dois monté sa ..?
Faut que je vire mon embrayage au niveau du vario..? comment dois-je faire..
|103 Rcx|
|103 Sp|
wargmy
Message par wargmy »
Oui tu vire l'embrayage de ton vario et tu y let une entretoise afin de garder l'alignement poulie/vario, tu monte ta poulie-embrayage et basta.
L'avantage c'est que tu as de bien meilleur départ et que tu peu régler le régime d'accroche via les ressort.
Il te manque le "bouton" sur la cloche pour pouvoir démarrer à la poussette.
Eternity
L'entretoise que tu me parle Wargmy c'est comme une joue mobile sur Rcx ..?
Ps : J'y pense que si j'enleve l'embrayage au niveau du vario , je ne pourrais plus la poussé :) , mais je crois que j'ai un bouton poussoire .. mais sans est un d'origine , va t'il allé..?
|103 Rcx|
|103 Sp|
cannard
pas de bouton, le roulement ne tourne que dans un sens, elle se met en prise quand on pousse ;) et d'ailleurs quand tu ralenti tu as toujours le frein moteur (contrairement aux RCX qui relâchent complètement)
ce qui change c'est que le régime reste strictement constant quand ça embraye, ensuite tu démarres beaucoup plus vite vu que t'es en prise quand tu pousses (30cm pour moi :P)
après pour mettre en prise, rondelle creuse dans l'autre sens, ensuite de l'autre côté il faut une rondelle qui passe autour de l'axe du vario et qui soit assez large pour se prendre au dessus... des photos :
voilà, si tu veux plus d'infos mon MSN est dans mon profil ;)
wargmy
Une entretoise c'est une entretoise :lol: je ne sais comment t'expliquer...
Sur SPX/RCX le régime moteur reste proportionnel à la vitesse.
L'embrayage de SP est pas mal, une araignée en plus, 3 billes en moins et va-y que ça hurle au démarrage 8)
cannard
sauf que dès que la mob prends un tout petit peu de vitesse les mâchoires de poussette collent et là ça redeviens minable :( par contre sans on est vraiment pas très loin de la poulie d'embrayage ...
