Boîte à air de kart
Boîte à air de kart
Salut les amis,
J'ai un petit problème à résoudre. Je voudrais monter une boîte à air de kart sur mon 51, mais je ne sais pas laquelle choisir
Je pensais à la Conti qui à l'air pas mal, mais la longueur du manchon me parait etre un peu courte :
http://www.mbkdarmon.com/produits.htm?_ ... lle=Moteur
Ca serait pour la mettre, ici :
[img=http://img356.imageshack.us/img356/4350/bakart1gn3.th.jpg]
Sinon, est-c'que quelqu'un aurait l'adresse d'un magasin où j'pourrais trouver les mêmes sortes de manchon ?
Merci pour votre aide, et bonne route
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Ah ouaiiiii, merci du tuyau grillon, c'est toujours bon a prendre
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Ok, merci c'est gentil
Edit : merci a toi aussi Xr
Dernière modification par DOC. le ven. 28 nov. 2008 - 22:53, modifié 1 fois.
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
comme fluke, les boite a air rr valve lateral sont nickelle !!!
Merci pour le site Flucky, je ne le connaissais pas
Les dimensions ne sont pas indiquées, ça m'embête Si vous les avez, je suis preneur
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- florent51xr
+1 et moi à la dernière course d'endurance de ma région c'était des bidons d'huile au moins le volume est respectégrillon69 a écrit :ce n'est pas forcement une boite à air de kart qui fera ou pas que le moteur ne fonctionera pas correctement.
dire que j'ai vu des mecs tourner en course avec des boite de glace "carte d'or"
Ouai ça peut l'faire un bidon d'huile, mais bon, c'est pas trop esthétique quoi
Encore merci pour vos avis Je pense que je vais prendre celle qu'il y a sur le site de Flucke
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Sachant que le lien que j'ai donné plus haut est accessible à partir d'ici
http://www.sodikart.com/fr/accueil.php
En toute logique.
Question peut-etre c.n mais pourquoi 1 littre ? Si l'on met une plus grosse que se passe t'il ? Et inversement si l'on met une plus petite ?
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras
Moteur :
Partie cycle:
Oki merci pour votre réponse donc aucun problème pour une boite a air plus volumineuse.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Moteur :
Partie cycle:
pas vrai ^^
[EDIT] tu dis ça parce que tu te sens "petit" ?
Haaaaan, les floodeuuuurs
Encore merci pour votre aide
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
le probleme qui risque de se presenté sur une boite a air avec un volume trop faible sera sur les grosse reprise, la boite va se vidé et n'aura pas le temps de se remplir sufisament vite, donc quelque probleme de reglage (enfin bon encore faut-il que le moteur debite un minimum ^^)
pour une boite a air de karting je te conseil une free-line (le numero je ne m'en rapelle plus) avec la prise du manchon sur le coté
regarde cette photo c'est ma mob ac cette fameuse boite free-line ( le seul probleme c'est qu'elles ne sont pas filtrées.
Salut Herpo, et merci pour ton avis (et pour la photo )
Mais j'me suis quasiment décidé, et ca sera celle de Flucky j'pense
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Tu peux toujours mettre un filtre dedans, nan ?Herpo a écrit :cette fameuse boite free-line ( le seul probleme c'est qu'elles ne sont pas filtrées.
http://i42.servimg.com/u/f42/09/02/30/63/dsc00112.jpg
