allumage ducati + boite à kick : possible ?
_White
Message par _White »
salut!
je voulais savoir si on pouvait monter une boite à kick et démarrer au kick avec un allumage ducati ?
autre chose: les bobines ducati sont bien toutes les
memes ? mob/minarelli/derbi....?
Merci :wink:
alex51man
Message par alex51man »
Tout a fait, le kick passe nikel 8) :D
Les bobines sont bien les mêmes !
Testé et approuvé 8) :wink:
_White
nickel, merci mec! :icon_thumright: :dance:
103RocK
Message par 103RocK »
C' est l' écrou spécifique au kick qui est important :wink:
alex51man
Oui, l'écrou cranté d'origine !
Après si ta un vilo a pas de vis inversé ... sur n'importe quellle allumage, tu pourra pas mettre de kick sans grosse modifs !!!
Mais si ta un pas normal, sa ira au poil !!
Si t'as un vilo à pas inversé, tu cherches un écrou à pas inversé (Dixit Rastaf', y en a eu, mais faut se lever tôt pour en trouver ... :wink: )
Sinon je rajouterais même que pour les cloches ducat' entre AM6/Derbi, c'est les mêmes; j'ai par contre jamais bourré une d'am6 sur 51, qui voudrait dire que c'est la même qu'un Peug' rupteur ... :wink:
alex51man
j'ai longtemps chercher cette écrou ... pas moyen de le trouver
Pis si tu le trouve, il y a de forte chance pour qu'il se dévisse en kickant ... la misère quoi
Du coup j'ai revendu le vilo :cry:
effectivement cone rupteur Peug = cone MBK
_White
oui l'écrou denté je dois en avoir un qui traine.
mon vilo a un pas normal, donc c'est bon. :wink:
merci :wink:
TARPON
Message par TARPON »
a propos de Ducati,il y a un peu trop de fils pour moi.Quelqu'un aurait il le shema de cablage? cela va m'occuper cet hiver ,je vais essayer de refaire une mob complete à partir de plusieurs epaves.
LA mob c'est idealpour celui qui aime marcher
Il n'y a pas plus de fils que sur un Moryama.
Blanc = masse, rouge = capteur, vert = bobine allumage primaire, jaune = éclairage
trop de fils ? :lol:
tu en as quatre :wink: !
ça va aller quand meme :D
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
et sur la bobine ducati on peu y mettre un coupe circuit si je me trompe pas
trikar
Message par trikar »
noir rayé blanc sur le cdi :wink:
Oui, il suffit de mettre une des 2 cosses Verde à la masse pour couper le moteur
