callage allumage 103 rcx ?
- damienc44
salut tous le monde sa fait un moment que je ne suis pas venu sur le site (plus internet) mais je suis de retour et jai besoin de petit coup de main
jai acheté un 103 rcx et jai monté un moteur : kit doppler ; culasse malossi ; carbu de 16 ; vario origine et pot ninja g3
je voudrais savoir a combien je doit caller mon allumage ?
de retour sur le cher site
103 sp et rcx
103 sp et rcx
- alchemist18
- alchemist18
- alchemist18
TEAM-MIR35
TEAM-MIR35
- lowentity
flucky, sur le schéma on pourrai croire que y'a toute une plage de calage, alors que en faite c'est la plaquette qu'il y a sur le coté du rotor, si il n'a jamais vu d'allumage peugeot et qu'il a l'allumage a capteur intégré a la bobine interne, il n'y a pas la plaquette sur le coté, donc d'un coup ça deviens un peu confus
c'est peut être plus clair comme ça:
si tu as pas la plaquette sur le coté, il faut que tu aligne la croix qu'il y a sur la face du rotor, a une petite pate ou repère qu'il y a sur la platine
cannard
aucun souci de changer l'avance, tant que tu restes dans des valeurs correctes (entre 1 et 1.5)
cannard
juste pour info, les varios de 51 tienne selon le même principe (cône mort) donc pour l'allumage c'est tranquille
la seule chose qu'aime pas ce type de montage est l'huile ou la graisse (comme l'a dit fluke), mais en même temps ça parait logique...
bykersdu17
Tenez petit tuto sympatoche et facile d'utilisation !
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtop ... 541ad9d521
103 Rcx Greeny
Culasse zeta Herisson
Hm d'origine
pot ninja g2 open carte noire
Vario malossi
Hm d'origine
Vario malossi
TEAM-MIR35
''tu alignes le bord de fuite de l'aimant sur le milieu du pion du capteur''bykersdu17 a écrit :Tenez petit tuto sympatoche et facile d'utilisation !
Il ne le fait pas dans son topic ! regardez, il n'ai pas au milieu du pion !
Lovecraft62840
51 G2
