Montage Carters Malossi avec Vilo Doppler ER1
Eternity
Message par Eternity »
Salut à tous.
J'ai reçu mes pieces carters malossi + vilebrequin doppler er1
Et je voudrais le monté , sauf que pour le coté allumage j'ai un serrieux doute,
Il y a les roulements le join en feutrine et le join spy , mais dans quel sens ce monte t'il ?
Merci de me répondre rapidement !
|103 Rcx|
|103 Sp|
feutrine vers l exterieur, ensuite spy
le roulement, tu le mets sur le vilo avant le montage
aurel-41
Message par aurel-41 »
Pour le joint psy tu mais le coté ou il y le petit ressort coté vilo.
Sur un joint spy le petit ressort qui sert à tenir le joint "fermé" se monte toujours du coté que tu veut étanchéiser.
Pour que sa y alle facilement tu graisse ton vilo :wink:
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Ui, tu mets ton vilo une nuit au congel, les roulements glisses assez facilement sur les cônes lors du montage. Ensuite tu remets l'ensemble 1h au froid, ensuite pour les spy, perso je les pose de suite, je fais chauffer mon carter au dessus d'un feu de ma gazinière, du coup, ça ne chauffe pas le spy, vu que ça ne chauffe pas au millieu, mais sur le contour de ta porté de roulement. Tu mets une goutte d'eau de temps en temps, pour voir si c'est assez chaud, lorsque la goutte bout, t'assemble un premier coté, ensuite l'autre, et tu centre le tout avec des cales et un maillet.
Faut être assez speed, parce qu'il y a le joint à mettre, et un peu de pâte à joint, toujours, car ça évite bien des redémontages. :wink:
Eternity
Merci beaucoup , j'ai tout monté !
Je vous met des photos :)
Il est MAGNIFIQUE ! :)
|103 Rcx|
|103 Sp|
Eternity
Voila voila !
Rappel :
* Carters Malossi Complet.
* Embiellage Doppler Er1.
* Kit Malossi 45.5
Voila voila :)
|103 Rcx|
|103 Sp|
Olibandit650
Message par Olibandit650 »
:D OH !
J'ai exactement les mêmes pieces :)
C'est joli :wink: et du beau matos.
Par contre, es-tu certain que le vilo doppler tiendra le coup avec le 45,5 ? (relativement d'entrée de gamme, malgré que je le trouve bien fichu)
Saurais-tu me donner ton avis sur le cylindre, une fois bien rôdé ? :)
J'ai aussi le même 45,5 occase avec piston + culasse neufs, carters malossi et vilo ER1.
Par contre je vais plutôt monter le 45,5 sur des carters origine préparés, afin de garder les malossi pour mon proto G2RR monté sur vilo Malossi.
Mais, j'ai un léger doute quand à la fiabilité à long terme du vilo Doppler avec le couple du 45,5 :?
lhlentz
Message par lhlentz »
Ca tiendra largement avec un 45.5
Image Image
