kit autisa? pour quel model?
- gordinoche
Voila j'ai un cylindre piston autisa diam 57mm mais je ne sais pas sur quoi il peut se monter.J'ai penssé a une 50 a double variateur mais se n'est qu'une suposition. Si quelqu'un sait quelque chose ca m'interesse
Je vous le détaille l'embase:
le diamétre du filetage d'échappement fait 42 mm
Le piston diam 57mm avec son segment en L
L'embase du cylindre:
vue intérieur de l'échappement:
Les transféres latéral:
Les transféres arriére:
L'emplacement pour les clapets
AUTISA:
voila j'attends vos réponsses
AUTISA:
Mbk 51 magnum Xr
Pot bidalot racing pro carbu 17.5 H.M 512 prépa vario bidalot G2
MBK fx mobcross
Pot dakar modifié passage haut carbue 15 PHBG boite a air de derbi cylindre 512 liquide préparé culasse bidalot vario peugeot origine modifié. fourche 85 RM
http://mobeur76.skyblog.com
MBK fx mobcross
- gordinoche
oui oui je penche sur sa aussi mais bon j'aimerai bien connaitre le model exacte
Mbk 51 magnum Xr
MBK fx mobcross
MBK fx mobcross
- kt-cross81
- gordinoche
aucune idée si des personnes peuve ou nom confirmer
Mbk 51 magnum Xr
MBK fx mobcross
MBK fx mobcross
Mon cousin à une ancienne DT avec admission au cylindre dont le cylindre ressemble fortement.
C'est un modèle 4 ou 5vitesses je ne sais plus.
Tu es sur du diamètre 57 ? ça me parait gigantesque
51 G2
- gordinoche
oui oui je suis sur du diamétre. 57 mm je sais c'est énorme mais autisa aime bien faire du gros. pour mbk 51 diam 47mm c'est déja gros je trouve.Oui on m'a déja dit que cela pourai allé sur dt. si quelqu'un a un cylindre origine pour au moin voir les entraxes
Mbk 51 magnum Xr
MBK fx mobcross
MBK fx mobcross
- gordinoche
comment tu veus que je face pour mesurer la course? a moin que je méte le piston a ras de la lumière d'échappement! dit moi si tu a une autre solution la je vois pas
Mbk 51 magnum Xr
MBK fx mobcross
MBK fx mobcross
- gordinoche
oué c'est ce que je disais
Mbk 51 magnum Xr
MBK fx mobcross
MBK fx mobcross
- gordinoche
cylindré de 116 cm3. j'ai trouvais le model du cylindre c'est pour un 80 yamaha. et avec se cylindre on le kité a 115 cm3. Je lais vendu a un collectionneur d'ailleur ya 2 semaine. Pièce assez rare il ma dit mais je lui ai vendu une misére il étais vrément content. merci quand méme a ceus qui se son cassé la téte pour trouver.
Mbk 51 magnum Xr
MBK fx mobcross
MBK fx mobcross
