poulie embrayage giraudo.
jujudu77
Message par jujudu77 »
bonjour a tous
voila pouver vous me dire ou je pourrait acheter des pieces de rechange pour ma poulie giraudo(roulement pignon ect) on m a dit que c est la meme que la doppler er2
DOC.
Message par DOC. »
Ouep, les mêmes que la Doppler :wink:
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Le roulement c'est pas cher chez SKF, tu prends la référence et tu vas chez un revendeur genre SEFI...
Le pignon est dur à trouver.
alex51man
Message par alex51man »
Le pignon, on en trouve chez charamon je crois ...
Pour les ressort, faut chercher dans les pièces de scoot
La cloche ... peut-être en adaptable RCX/SPX ??
CalimeroTeknik
alex51man a écrit :La cloche ... peut-être en adaptable RCX/SPX ??
Nan ! Elle a l'axe soudé...
alex51man
Donc les cloches adaptables de SPX/RCX (style RGD), ont l'axe soudée dessus, si j'ai bien compris ??
DevilSpX
Message par DevilSpX »
Non, vissé.
jujudu77
ok merci pour le pignon et les machoires par contre le roulement il m en faut un speciale car j ai été cher un revendeur de roulement et si il me donne un roulement de cher lui je serai toujour en roule libre et vu que mon demarrage au kick decone il me faut un roulement specifique pour poulie giraudo
quelqu un pourrait me dire ou le trouver?
CalimeroTeknik
Non, il faut remettre ton kick en état ! :lol: :roll:
Quand-même...
Sinon, ton revendeur, en lui donnant la référence de ton roulement à roue libre, doit pouvoir te le donner. Pour moi, ils l'avaient...
Le 'HF 3020 B' est le roulement "blocant" que tu désires.
Mais moi je mettrais un roulement totalement libre et je réparerais mon kick ! :lol:
jujudu77
ok je pense que je vais le reparer mais l operation coute cher il me faut un nouveau vilo car le mien est tordu au bout donc defoit le kick accroche pas
CalimeroTeknik
Ton vilo est tordu ? C'est vraiment le vilo qui est tordu ??
Si oui, faut pas rouler comme ça, tu vas le péter !!! :shock:
Si c'est juste les dents de l'écrou qui sont mortes, l'écrou se change... ;)
Pas cher, chez ton pro.
Et si les dents de la roue dentée dans le kick sont mortes aussi, bin tu l'achètes aussi... (ça s'appelle une noix de kick)
jujudu77
si c est le bout du vilo qui est tordu la ou il y a le filtage mais le souci c est que c est cher un vilo et en plus si je dois le changer je sais meme pas quel modele prendre
en se moment c est un giraudo a 80 euro
CalimeroTeknik a écrit :Si c'est juste les dents de l'écrou qui sont mortes, l'écrou se change... ;)
Ou ça se refait en 15mn avec un disque à tronçonner et une Dremel ou assimilé.
CalimeroTeknik
'Faut vraiment que j'achète un Dremel... :lol:
gordinoche
Message par gordinoche »
Et c'est chiant quand sa craque. Moi j'ai trouvé une petite astuce. Je croyais que c'été mon écrout ou ma noix qui était usé mais enfaite nan. j'ai mi une rondelle assé épaisse deriére l'écrous et c'est nikel elle ne craque plus du tous. Il ne faut que tu écarte l'écrous du rotor de 1mm pa besoin plus. Ca évite a ta noix de sortir de trop et de plus acrocher.
Mbk 51 magnum Xr
Pot bidalot racing pro carbu 17.5 H.M 512 prépa vario bidalot G2
MBK fx mobcross
Pot dakar modifié passage haut carbue 15 PHBG boite a air de derbi cylindre 512 liquide préparé culasse bidalot vario peugeot origine modifié. fourche 85 RM
http://mobeur76.skyblog.com
CalimeroTeknik
J'avais une rondelle comme ça et je l'ai enlevée, car la noix touchottait l'écrou en permanence.
Je préfère caler la roue dentée du milieu, si tu vois ce que je veux dire.
gordinoche
ba oué apré faut pas nomplu une tros grosse rondelle sinon ca touche tous le temps. oué aprés tu peus caler ta roue dentée
Mbk 51 magnum Xr
MBK fx mobcross
