comment réhausser proprement ma 103 ?
tintin-29
Message par tintin-29 »
Bonjour j'aurai aimé savoir si il existé un moyen de rehausser proprement ma 103 lc car je suis assez grand :) ! Eh oui on ne reste pas indéfiniment petit 8) ! Je précise que j'ai des suspension paioli a gaz !
Le Gobbi
Message par Le Gobbi »
Salut, la rehausse ne serra pas forcément bénéfique à la tenue de route ... si tu rehausse automatiquement tu rehausse le centre de gravité de ta machine .... donc pas glop pour l'efficacité. Il est préférable, si tu est trop grand, de reculer la selle plutôt que de rehausser l'ensemble.
Slts
cannard
Message par cannard »
deux trois petits trucs (je suis assez grand aussi 1m85) :
- avancer le guidon comme tu peux (sur un racing on peut changer l'angle, mais il doit bien y avoir autre chose de plus radical :twisted:),
- reculer la selle
- reculer les cales-pieds
tintin-29
OK merci sinonn moi j'avai pensé a des suspensions de scoot ou des cales fait maison ! lequel des 2 choix serait le plus judicieux ? Merci de vos réponses !!
BAk0U
Message par BAk0U »
beh essayes ...
mais c'est pas trop top pour la tenue de route ...
les cales, je suis pas chaud chaud ... en general c'est fait à la bourrin toussa ...
les amortos de scoot, faut voir ...
cannard
à mon avis amorto de scoot ça va être beaucoup trop dur, vu que c'est fait pour être monté seul et non en paire comme sur nos bylettes...
de toute façon la réhausser c'est bien, mais quand c'est trop haut ça ressemble plus à rien :?
BAk0U
Message par BAk0U »
ouais, enfin le look c'est pas grave ... la tenue de route, moins ...
ben43g
Message par ben43g »
perso , j' aurais percé le cadre un peu plus bas , et abaissé le point d' ancrage des amortisseurs .
par contre vive le tenue de route et le look :?
matrhack
Re: comment réhausser proprement ma 103 ?
Message par matrhack »
Si tu rehausse trop faudra rallonger le bras oscillant sinon ca sera moche et la suspension sera inutile ...
jiji
Message par jiji »
moi la miene je l'ai reossée de 15 cm!!!!!provisoirement et je compte bien la laisser comme sa mais bon vu les carenages que j'ais dessu sa va de soit . . .
