motoplat....de kart ?
Bonjour
j'ai acheté il y a quelques temps un allumage motoplat qui était monté , d'aprés le vendeur sur une 51 , qu'en dites-vous , surtout en voyant des flèches anti-horaires sur le rotor et le stator
Comment savoir s'il est à avance variable (hormis lampe strobo) ?
Comment le caler sur mon "promo" ?
Merci pour vos conseils.....
Don't panik ! Même si il était monté sur un kart, tu pourra l'adapter sur ton promo en usinant un cone réducteur.
Les Motoplat sont a avance fixe si je m'trompe pas
Et enfin pour le callage, moi j'avais mis 1.2 avec mon G2a, et ca marchait au poil. Il suffit d'aligner les 2 repères sur le rotor et le stator et hop !, c'est callé
Edit : mauvaise section mon gars, ca irait plutôt dans "Panne-Réglages MBK"
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
alors, rectifications, j'ai moi mème un motoplat interne donc....
c'est la bobine qui fait que c'est avance fixe ou variable....il n'y a rien d'écrit pour savoir si c'est l'un ou l'autre donc :
on calle a 1.8 et on regarde si ça "bride" les tours, si c'est le cas, c'est un avance fixe....si non, la lampe strobo....
sens anti-horaire donc positif...montage a gauche à la base donc... calage a 180 ° si tu le met à droite ( jimagine que c'est a droite vu que tu veux le mettre sur une mob)
ps: tu peux me faire une phto ou un schéma avec les cotes de ta platine s'il te plait ???
belle pièce
belle pièce
merci en tout cas, tu as compris mes explications??? parce que je m'exprime mal souvent...
en promo, il y pas le droit au rotor interne
à quand le montage de l'allumage motoplat ? tente-le, tu vas vrément sentir la diffénrence avec ton MALOSSI ...
