Mykitech: nouvelle marque?
KEYZ
Message par KEYZ »
C'est sûr...mais c'est certainement pas pour allez au meeting du coin...mais plutôt pour courir :wink: et si y'a pas mal d'interesser et donc de nb. de bras oscillant important...ça coutera moins cher que si je voudrais m'en fabriquer un!
For race only !!
max_didi
Message par max_didi »
Et chu pas convaincu de l'efficacité d'une grosse piece d'un seul bloc .
A moins que tu parles d'usiner différentes parties du bras et de les assembler par soudure ensuite ?
trikar
Message par trikar »
matrhack a écrit :Hum avec une vis ? tu met un tour de plus ou de moins et ca pré-contraint le ressort ?
si tu a une photo je veux bien (mp ou ici :p)
raoultaboul
Message par raoultaboul »
:shock: Balèze! C'est la première fois que je vois ça. Les blocs noirs à côté des ressorts c'est juste pour les vibrations?
trikar
je pense pour éviter que la force centrifuge+ la compression des ressorts ne les fasse se déformer vers l'exterieur
Merci trikar :)
c'est dommage qu'on est pas ca pour mob :s
trikar
c'est pas ce qu'il y a de plus dur a fabriquer non plus
Faut voir le diamètre des cloches d'embrayage de scoot et peut être les adapté a nos poulie ...
ou modifier les mâchoires de spx ? (qui sont 3 ... )
trikar
tu adapte ça sur les machoires d'un vario origine de 51
evo-2
Message par evo-2 »
bon les embreyage polini sont tres performent mais tres peut fiable il se dechire par contre ca ces 20 X mieux
http://www.scooter-system.fr/images/cat ... ontrol.jpg
http://www.scooter-system.fr/images/cat ... rol-v2.jpg
c'es se genre d'embreyage qui sera dans la poulie sauf 100% usiner
et la aussi il y a des reglage mais ils se font entre chaque patin et pas comme le polini entre l'amorce et le patin
enfin voyez par vous meme
evo-2
Message par evo-2 »
ha oui trikar j'aurait kelke truc a te proposer si tes d'accord contacte moi en mp
ÉCRIT FRANÇAIS :O
Pour tes embrayages (les liens)
tu peux détailler comment ça se règle ?
et pourquoi les poloch' sont pas endurant ?
evo-2
Message par evo-2 »
il se dechire tout simplement j'ai rouler pendant deux ans avec
j'ai toujours ete tres contant des performance mais pas de leur fiabiliter
c'es simple sur la photo tu vois que le ressort es fixer a un axe graduer a l'autre bout il y a une vis et le reglage se fait tres facilement de plus sur le stage 6 tu peut meme regler le poids du patin grace a des inserre de different poids
Pourquoi ils ne sont pas fiable ?
max_didi
Vraiment pas mal la poulie d"embrayage :
299€ .
ben43g
Message par ben43g »
a ce prix la , je prefererais une doppler :wink: ( deja que la doppler est chère , mais alors la :shock: )
On dirait une cloche d'embro de scoot ...
c'est un embro de scoot en gros ... coller sur une poulie alu
si je savais un peu me servir d'un tour je m'y serai bien tenter :)
une poulie de spx classic a laquelle tu enlève la cloche et soude/vis une cloche de scoot et tu fixe les mâchoires réglables de scoots ....
la seule vrai difficulté sur spx c'est le couplage de la cloche de scoot et l'axe enfin pour moi ..
Ce qui m'étonne c'est l'absence de roulement :shock:
Et effectivement, la cloche ça risque de faire comme sur les SP, les méplats qui se déforment avec le temps.
Pour moi,
ce qui pose souçis, c'est le système de pignon scellé sur canon ... :(
si quelqun avait une vue/shéma du canon ...
A part sa ... j'ai un corecteur de couple+embro 2 machoire de Booster; mais j'ai pas l'outil pour la démonter ... :?
J'ai une poulie giraudo de SPX, mais elle a été bidouiller a la barbare :x et j'ai pas de quoi la rectifier ...
dommage, car sa aurait été intéresserant pour plein de monde de faire un petit montage made in recup :D
evo-2
poulie
Message par evo-2 »
salut tout le monde je peut dire que la poulie fonctionne tres bien
la cloche d'embreyage es une cloche de scooter 125
tout le reste est usiner d'ou le prix de 299 euro
je roule en mob cross avec et pas de souci a ce niveaux la
si vous avez des question je suis ouvert a tout discution
gegeochaco
Message par gegeochaco »
comment est le systeme de reglage de l'embrayage?
evo-2
poulie embreyage
Message par evo-2 »
ben c'es un systeme a chariot qui coulisse dans les patin d'embreyage et qui permet de tendre et detendre tes ressort a volonter
gegeochaco
ok merci.
il y a pas des poid a rajouter aussi comme sur le stage 6 troque control?
parce que vous aviez parler du même systeme.
Re: poulie
evo-2 a écrit :si vous avez des question je suis ouvert a tout discution
Ouais moi je veux bien des photos de ta mobcross, qu'on voit à quoi ça ressemble...
evo-2
poulie embreyage
Message par evo-2 »
non au final nous n'avons pas mis de poids a ajouter peut-etre par la suite mais ce n'es pas prevu
pour les photo il suffit d'aller sur le skyblog : mykitech.skyblog.com
raoultaboul
:mrgreen: C'est une tuerie......... allez tous voir le blog!
Quelqu'un connaitrait l'épaisseur totale de ça ?
http://www.scooter-system.fr/images/cat ... n-2-2g.jpg
ben43g
sa dois aprocher + ou - les 20mm , apres je ne suis pas sur , et sa doit dépendre du modèle de scoot :wink:
Flucky a écrit :Quelqu'un connaitrait l'épaisseur totale de ça ?
J' imagine que ta une petite idée derrière la tête :mrgreen:
Normalement, sa doit pas être hyper large,
vu qu'une cloche d'embro de scoot de scoot vaut a peu près en largeur une cloche d'embro de mob ...
