Je reviens au nouvelles !
Donc pour le pot maison c'est pas pour cette année ...
Par contre, je vais faire une modification sur mon pot !
Création de plusieurs tube de fuite (Le mien est démontable ...) qui me permettrons de faire varier la pression dans le pot !
Je vais en faire de différentes tailles donc, avec tout ce qui faut pour fixer la cartouche, son ressort ... Pour les tubes les plus long, je les cintrerais de façon à ce que ça ne sortes pas trop sur le coté.
Mais les plus court seront droit.
Vous pouvez si vous voulez tenter la même opération !
Même s'il n'est pas démontable, vous pouvez tout de même soit raccourcir (Dans ce cas-là le pot va mieux fonctionner à haut-régimes, au détriment des bas ...) ou l'allonger (L'inverse).
Attention, modifier le tube de fuite fait varier la
pression dans le pot et non son accord.
L'accord se modifie au niveau de la bride de pot !
Et encore, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas trop couper/souder leurs échappements ...
Ceci dit, si vous avez les connaissances nécessaires pour, bah là vous pouvez tout faire ... Changer son volume, son accord ... Et j'en passe.
Mais ne croyez pas que raccourcir votre pot au maximum va faire que vous allez avoir un moteur qui va accomplir des miracles ...
Un moteur (Surtout 2 temps) c'est un tout !
Photos Jeudi soir !
