Bonjour a tous, voilà j'ai serré avec mon cylindre T6 airsal et je voudrais mettre un petit kit 50. Le truc c'est que j'y connais pas grand chose en kit donc si vous pouviez me conseiller un kit 50 pas trop trop cher, qui marche bien (un peu de pointe et de patate ) et assez résistant.
Merci d'avance de vos réponses
Dernière modification par Maximemobeur le mer. 15 avr. 2009 - 6:45, modifié 1 fois.
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
et si je les laissent comme sa mes carters, sachant que les transferts sont deja agrandis, sa marcherait vraiment mal? et pour le pot je n'ai pas la possibilité de le changé =s
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Alors voila, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé plusieurs kits 50:
-polini avec échappement en W
-malossi
-bidalot
-doppler (je crois que c'est un mauvais kit mais je ne suis pa sur, je vous le demande )
-et un eurocylindro polygonal qui se montait aparament sur les mob-cross
Alors le quel me conseillez-vous parmi ceux-ci en tenant compte de ma config actuelle? Pouvez-vous me dire ce que m'apporterait chacuns de ces kits?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
donc le top ce serait malossi ou bidalot si je comprend bien? les perf sont identiques ou est-ce qu'il ya tout-de-même une différence entre ces 2 marques?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
le probleme c' est que chez malossi , il y a quelques paramètres a revoir ; squich inversé , le piston qui ne monte pas jusqu' en haut du cylindre => 1 m a retirer
bidalot , c' est dur a trouver , mais aucun soucis pour le montage en mode " lego " , car tout y est bon , et en plus il en reste en LC a la becanerie ( j' en ai un lc tout neuf encore embalé qui attend d' etre monté )
Ok merci a tous de vos reponses
Je pense que je vais prendre le bidalot si il est en bon état, mais si je ne trouve pas de bidalot, c'est mieux de prendre quoi?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Salut !
Donc du coup jai trouvé un kit malossi 45.5 avec BM polini. donc ma configu est dans ma signature, quelle transmi pensez-vous que je devrais mettre sachant que je voudrais un bon compromis entre accel et pointe
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
je pense que sa ira bien avec ta configue au pire si tu trouve que ton vario monte trop vite tu mes une couronne de 52
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
