probleme de recule du moteur
titi56
Message par titi56 »
salut
donc j'ai un soucis maintenant avec un vario d'origine car je les remonter car le er2 frottait sur le carter... :?
Donc ma cloche est toute neuve, elle vient de chez mbk ( 44euro... :evil: )
mais le soucis c'est qu'elle frotte pas sur les garnitures mais juste a coté...
( le vario a été monter par un professionnel de chez mbk, pas comme l'autre pingouin de mécano qui ma mit une bougie a culot long alors que j'ai un HM liquide... :evil: )
Photos:
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... e.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... a.jpg.html
J'ai aussi remarquer que le moteur n'était pas vraiment flottant, il bouge juste de 5cm environ quand la courroie est monté sur la poulie.
est ce que c'est normal :?:
Merci d'avance :wink:
Dernière modification par titi56 le 23 avr. 2009, 17:26, modifié 1 fois.
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
je comprends pas le probleme avec la cloche ?
titi56
et bien en faite,
je me suis trompé...
j'ai été voir le mécano de chez mbk et en faite, ce n'est pas des frottements que nous voyons sur les photos mais en faite ( j'ai eu confirmation par 2 mécanos ) que c'est enfaite des traces faites pendant la pose des garnitures.
Donc en faite il n'y a pas de frottements dû a la cloche.
c'est donc peut etre la poulie... je ne sais pas trop.
Par contre pour le moteur qui ne recule pas, ce n'est pas en faite 5cm mais plutôt 2cm... On dirait qu'il est bloqué par quelque chose mais je ne voit pas ce que ça pourrait etre. :?
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
Pour les frottements il suffit de tout monter correctement et après d'observer quand ca tourne... Ca frotte ou ca frotte pas... Y a pas de secrets...
Pour ce qui est du recul du moteur, c'est toi qui l'a sous les yeux... Si tu ne vois rien qui gène le recul du moteur, nous nous ne pouvons rien voir...
[HS]normalement, sur un lc, c'est culot long, pour ca que ton pro a fait ca [/HS]
Nan nan son pro a merdé... Mais titi se mélange dans les references des bougies... Il confond les differents culots...
Crokmob
Message par Crokmob »
Ton pot est pas trop serré au niveau de la bielette ? Il peut gener la basculement du moteur ;)
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu :(
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à  air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
titi56
merci pour vos réponses rapides :wink:
Alors je ferais des photos du moteur avec la courroie car sans la courroie, tout parait normal, le moteur recule bien.
Oui exact je confond les différents culots... mais je commence a mieux différencier :lol:
Et au début je pensais aussi au pot mais j'ai regarder au niveau de la bielette, et bien la rondelle qu'il y a, n'est pas sérré sur la bielette ni sur l'écrou...
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
aurelmagnum
Message par aurelmagnum »
Et t'a mob ramme au depart ? Regarde si c'est pas une bille (ou un galet) qui est rester bloqué :wink: Sa m'est deja arriver ^^
monprojet51
Message par monprojet51 »
Ta couroie, est-elle bien tendue ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
titi56
alors ça m'étonnerais que c'est un galet car c'est pareil qu'avant ( je rame toujours autant ^^)
Et ma courroie est tres bien tendu justement, car quand il n'y a pas la courroie le moteur recule bien mais quand je la met, il n'y a pratiquement plus rien. J'ai d'ailleurs essayer avec une courroie HS ( donc plus détendue ) et c'est meme pire... le moteur est déja a fond, il ne bouge pas...
La je ne comprend pas... :?
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
monprojet51
Est-tu sur que c'est une couroie pour 51 que tu as ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
titi56
oui oui j'en suis sur
j'ai été la chercher a mbk donc si ce n'est pas une courroie pour mbk 51 je ne comprend pas :lol:
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
B-link
Message par B-link »
Ca ne veut pas forcément dire que ton pro t'as filé la bonne dimension...
monprojet51
Une question, a la fixation de ton ressort moteur, il y a un crochet, ton ressort moteur doit étre dériére, pas devant si il est devant, ta bougie doit taper dans le cadre, ton ressort moteur doit étre monter comme ceci
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
titi56 a écrit :Et ma courroie est tres bien tendu justement, car quand il n'y a pas la courroie le moteur recule bien mais quand je la met, il n'y a pratiquement plus rien.
:shock: ?
titi56
Pour la dimension, c'est bon, j'ai la meme courroie usée chez moi et c'est le meme diamètre.
Merci"monprojet51" je vais regarder si c'est monté correctement :wink:
Et pour "Bakou": oui le moteur recule bien ( a la main, j'ai oublier de préciser ) sans la courroie.
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
titi56
Bon me revoili, me revoila ( :roll: )
J'ai regarder les dimensions de la courroie et c'est marquer sur "l'emballage":
Dayco 7122
ADAPTABLE 51 Crantée
Dimension sur la courroie: 14*8*806 LP
Voici une photo du moteur sans courroie:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11531021
et voici avec la courroie:
Peux etre que la courroie est trop courte pour le vario d'origine ? car j'avais la cette courroie sur le er2 et sa allait niquel, le moteur reculait bien.
Voici comment le ressort moteur est monté:
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... d.jpg.html
Merci :wink:
:arrow:
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
Le ressort moteur devrait être monté avec les spires jointives, il est tout tordu ; il y a un truc qui cloche, sans courroie le crochet devrait bloquer le ressort.
C'est sur un 40 sans vario, mais ça ne change rien pour le montage du ressort :
De plus, soit la courroie est trop courte, soit le diamètre de la poulie est trop grand
Crokmob
Oué ton ressort moteur est naze je pense ;) D'ailleur si t'en veux un pas cher j'en ai pour toi >>> MP :)
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
monprojet51
Logiquement les poulie alu sont plus petite, je dois dire que je séche un peu la, en méme temp, vue l'état de ton ressort moteur, tordu de partout, c'est pas génial non plus,
a ce que je vois fluke, tu n'a toujour pas remi ton ressort moteur a l'endroit( je parle du crochet )
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Non, et j'ai même vendu la meule comme ça :oops:
monprojet51
A, tu l'as vendue :cry: c'est po juste, c'est le mobyx ?
Sinon pour ton probleme, mesure le diamétre de ta poulie on va comparer pour étre sur.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
titi56
ok, merci a vous de vos réponses :wink:
Je voudrais savoir ce que c'est pour vous ce qui est HS sur mon ressort moteur: ce que l'on voit sur la 1ere photo ou sur la 2eme ?
Ma poulie c'est exactement celle ci:
Et comment repère ton le haut et le bas d'un ressort moteur ?
( car je ne voit pas comment "monprojet51" voit que que le ressort moteur de Flucky est a l'envers... :oops: )
:arrow:
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
monprojet51
Alors, voici la réponse, et fluke va répondre de méme je pense,
regarde,
je crochet de fluke et en bas, alors que le mien et en haut, regarde bien les deux photo. :wink:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Ca ne change rien dans les faits, mon ressort est bien monté, c'est juste le crochet qui est dans le mauvais sens
C'est ton ressort moteur tout entier qui est tordu ou mal mis, ou je ne sais quoi
monprojet51
Oui, de toute façon sa ne change rien au recul de ton moteur, mais aussi ton ressot est tordu, a moitié de traver, et l'un des deux tendeur dépassent de la fixation de ton bas moteur, si il est dans cette état faut pas trop s'étonner.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
GAARA1
Message par GAARA1 »
Sur la béquille, ton vario d'origine s'ouvre ? Car ton probleme viens depuis le moment ou tu as changer de vario et que tu as remonter le vario d'origine aprés avoir changer une joue. Si ton vario ne s'ouvre pas, pas la peine de chercher plus loin, le probleme est la. Car tu dis que le pot ne gene pas Peut etre que le mec qui t'a remonté le vario s'est planté, il a peut etre oublié les billes ou autre.
Regarde déja ça. :wink:
titi56
je pensais aussi a ça GAARA1
mais je ne pouvais pas vous dire ça avant car j'avais en meme temps un gros probleme de carburation, je pouvais avancer jusqu'a 50 car apres quand j'accelerais un peu plus , au bout d'un moment, la mob s'étouffait ( beuhhhh, donc trop pauvre )
et je ne pouvais plus repartir avant de mettre completement arreté... mais en faite c'était juste le carbu un peu encrasé donc c'est arranger et j'ai pu la pousser un peu plus et le vario s'ouvre bien a fond mais il tremble pas mal a haut régime donc j'ai pas trop pousser...
Je disais donc plus haut, que quand j'enleve ma courroie le moteur recule tres bien a la main, donc je ne pense pas que mon ressort moteur soit HS.
De plus je pense que c'est l'effet de la photo qui vous fait dire que mon ressort moteur est HS car j'ai regarder mon ressort moteur, et il n'est pas du tout beaucoup tordu ( environ 2mm de décalage ) et comme le disais GAARA1 c'est apres avoir monter mon vario d'origine que mon probleme est venu.
Je voudrais donc savoir si il existait une courroie plus longue ( si possible de la meme marque, Dayco car mon pro n'a que ça... ) ?
Je rappelle les références de ma courroie: 14*8*806
Merci a vous tous de vos réponses qui me font avancer :D
HS ON: Combien de temps ou de km met environ une bougie a se colorer ? HS OFF
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
monprojet51
Pour ta bougie, une bonne pointe de 2km et sa devrai aller mais roule à un peu avant de faire la pointe.
Sinon pour ton probleme plus que deux solutions, couroie ou poulie.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51 a écrit :Pour ta bougie, une bonne pointe de 2km et sa devrai aller mais roule à un peu avant de faire la pointe.
sur une bougie neuve, bien plus longtemps ... je dirais une 10aine de bornes.
