segments pour kit 75 malossi
Maximemobeur
Message par Maximemobeur »
Bonjour a tous, j'ai un cylindre malossi (D46) et le piston qui vat avec (D45.5) mais je n'arrive pas a trouver des segments pour ce kit, c'est un double segment. je pense qu'il faut des segments D45.5 comme le piston ( dites moi si je me trompe) et ils font 1.2 mm d'éppaiseurs. Voila, dites moi si je me suis trompé quelque part, et où je peux trouver ces segments.
merci :icon_salut:
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Euuuuuuuh... piston 45,5 dans un cylindre diamètre 46 ca va paaaas le faire :shock: .
C'est soit tout en 45,5, soit tout en 46 (avec les jeux nécessaires bien sûr)
Maximemobeur
Oui désolé, erreur de ma part. C'est tout en 45.5, avec le jeu qu'il faut bien sur :D
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Wan
Message par Wan »
Il me semble avoir vu çà sur le site de la bécanerie 8)
103 RCX LC 90'
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
Maximemobeur
oui je les ai vus mais pourquoi ils mettent "semi-trapezoidales"? et 15€ le segment?!? :shock: c'est pas un peu abusé là?
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 09.fr.html
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Maximemobeur
:sign37:
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
alex51man
Message par alex51man »
"semi-trapezoidales" est le type de forme du segment au niveau du revêtement du cylindre, en théorie sa sert a diminue les pertes par frottement ...
15 € le segment, c'est abusé mais c'est le prix pour des segment comme cela ...
et dit-toi que c'est loin d'être le plus cher ...
Maximemobeur
ok merci alex51 :D
sinon, quelqu'un connait un endroit ou je peux avoir des segments comme ça pour un peu moins cher ou est-ce que c'est le prix normal?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
C'est le prix pour les segments "non stock", pour le G1R c'est 32€ les 2...
Maximemobeur
et sur ce kit il faut changer souvent les segments? tous les combien de km environ?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Wan
Message par Wan »
Ca dépends...
Ca dépends de ta config... si ton moteur prends beaucoup de tours il s'usera plus vite.
Ca dépends de la qualité de ton huile,
Ca dépends de la chauffe de ton moteur (distance, tour minute, réglazge carbu, air ou liquide...)
ect, ect...
Les mobs kitées n'ont rien à voir avec une révision périodique d'auto ou de moto... Ils s'assimilent plus à des engins de compétition car la mécanque est très sollicitée.
Impossible de te donner donc un kilomètrage précis pour le changement de segmentation. Si ton moulin pousse fort table sur 1000/2000km.
Si tu as une petite config tu peux doubler voire tripler suivant la qualité de tes réglages. Et d'autres auront une expérience différente de la mienne... :)
103 RCX LC 90'
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
leburnerfou
Message par leburnerfou »
"tu peux doubler voire tripler suivant la qualité de tes réglages"
mais comment tu peux faire ça ?? je ne comprends pas trop, si tu as un bon réglage carbu ( bougie couleur choco) commetn tu peux faire mieux ? je parle juste niveau carbu..
http://51piste.skyrock.com/
Wan
Message par Wan »
Tu n'as pas lu ma phrase en entier ou....?
J'ai pas du être clair.
Je reprends :
"Si tu as une petite config tu peux doubler voire tripler suivant la qualité de tes réglages"
doubler ou tripler le km c'est petite config vs grosse prépa et non bons réglages vs mauvais réglages. Understand? :wink:
103 RCX LC 90'
Gex 1000 / FFMC 78
In Rust I trust
leburnerfou
merci, oui, je pense que j'avais mal pigé ! merci
