Question variateur
Question variateur
Bonjour à tous, j'aimerais savoir quel variateur serais le mieux pour ma 51 avec un moteur full origine, un pot ninja f50 et une transmition 11*64?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Dernière modification par KerOzeN le ven. 12 juin 2009 - 20:50, modifié 1 fois.
Re: Question variateur
full origine ta transmition est trop courte pour moi
donc un grande plage ?
variotop un peu lourd pour de l'origine ...
bidalot giraudo ?
bidalot giraudo ?
moi je te conseille un bidalot.
sa va bien sur origine et sur moteur poussé
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
tu dois parler du g1/g2junior
c'est le non du vario bidalot commercialisé
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
oui
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
voila c'est exactement ca le moteur entrainera toujours la roue
bain c'est soit tu prend une poulie avec fonction embrayage et avec un vario genre bidalot, soit avec une pédale de cirette.
ou il y a les vario doppler qui certains on la fonction embrayage mais les joue s'usent très vite. donc il doit resté le guiraudo si je me trompe pas mais je ne le connais pas trop celui là
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
le giraudo n est pas a embrayage je croit , sinon tu as le ER2/3 , RGD Titane , et quelques autre pas tres connu genre Vario Urt , je sais pas si ils sont a embrayage ou prise direct
Apres oui tu prend genre un vario malossi avec une poulie variatrice/embrayage sa te permet de t'arréter sans caler .
Motobecane EV50 Enduro
bain oui, doppler en fait une très bien pour ceux qui on un gros budget
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
tu as un tour et/ou une fraiseuse?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Ou avec une poulie d'RCX, mais franchement c'est chaud...
Je pense que tu devrais plutot choisir un vario à embrayage.
Je vais te donner un avis personnel, avec un moteur d'origine, le plus économique, fiable et surtout avec le meilleur rapport prix/gain de performence, le mieu reste d'améliorer ton vario d'origine.
Place une cage à billes 4 billes (environ 12 euros chez Bidalot) et place-en deux face à face, raccourcis tes plaquettes d'embrayage, si tu peux allège ta cloche en perçant de gros trous dedans.
Tu gagnera déja pas mal, et vu la transmission et le moteur que tu as je pense que c'est suffisant.
En guise d'exemple, sur ma motobécane, avec comme configue un haut moteur et des carters d'origine, un carbu de 15 SHA (le bas de gamme), un pot doppler, un allumage ducati, je prend 80 km/h sur plat avec le vario d'origine amélioré. Comme quoi ça bride pas tant que ça...
bain faut trouvé les mesures et voilà, et peut être la traité pour quel soit plus solide.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
