Allumage programmable
pour ma par amede a été contacté afin de comander prochainement cette allumage donc je vous dirait se que sa donne.
j'lui est envoyer ma 2eme adresse mail parce que certaine fois j'ai quelques soucit avec mon adresse habituel.
merci de m'avoir prevenu c'est simpa de t'as par.
allumage commandé je doit le recevoir dans les 10 jour maintenant.
il vas falloir s'occuper de sa serieusement pour voir les reels gain au niveau du moteur.
de toute facon la niveau mise au point on peut tout faire et c'est dificile d'avoir plus de choix de reglage.
super que quelqu'un le prenne, tu nous détailles bien tout
s'il te plait, avec des, des valeurs, des schémas...
merci d'avance
et bon réglages
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
merci d'avance
et bon réglages
il y a 6 courbe preenregistrer et il faut un banc d'essai a dispo pour le regler. ensuite il faut differente masse a metre sur le rotor pour garder le couple sans modifer la courbe. fin il y a du boulot quoi.
tkt maxoum s'il y a besoin sa peut etre une ocasion de se rencontrer. (faut-il encore que je maitrise parfaitement le sujet)
non sa ne donne pas de l'allonge sa permet de garder le couple surtout. mais c'est pas pour la même pratique après. sur un volant externe il faudra que tu colle un petit bout metalique de 60° sur ton rotor pour que le capteur fonctionne.
pour boire et manger je serai le premier.
on veras sa ulterieurement comme disent les personne cultiver et rafiné. (pas trop mon cas
oui mais pour savoir a quels regime il faut quoi c'est pas facile. enfin je verais ça une fois le truc dans les mains.
allumage recu. ça a l'aire d'etre de la bonne caliter.
bon je monte et jeregle comme possible (pas de banc d'eesai dispo cette semaine) et se week end je voit se que sa donne aux scooter power.
c'est pas pour la 41 c'est pour un scoot. mais p'tetre sur une mob qui vau vraiment le coup un jour.
m'enfin sur une mob sa serait top.
après après vous inquietter pas.
mais dite vous que le scoot est un cobay.
sa vas ya pire comme experience pour un cobaye de laboratoire
mais quand vous parler que sa marche avec un rotor externe seulement faut pouvoir placé la petite cale entre le capteur et le rotor...okay
mais je croyais que c'était un allumage complet avec rotor interne et tout le bazard... pas beaucoup d'avantage alors de mixé avec un pvl digit ?? a part pour les vieux sorciers qui savent plus ou tiré des chevaux de leurs dragsters
E&R.
l'interrait de cette allumage c'est que tu gere tous toi même. poid du volant courbe limitateur de depart zone rouge plusieur courbe dispo en même temps et tous.
le seul soucit est qu'il faut du matos pour l'exploiter et surtout enormement d'etude et de refléxion. donc forcement vu que tous le monde regarde se que fait le voisin personne essaye parce que la courbe est pas marqué en gro dessu, donc moi j'inove et je teste le produit.
et puis sa diffusion risque d'être limité avec le nombre de gars qui font des lego. un pvl bidalot a 400€ est telmens plus simple a exploiter.
pour le volant tu met se que tu veut. moi perso se sera le volant d'origine recouper avec des trou pour mettre des poid afin de garder le couple dans la variation comme j'ai fait sur le hpi de la 41 (très efficasse d'ailleur).
dsl du double poste.
bon c'est un bonne allumage mais très très très compliquer a faire fonctionner.
apre une 20h de travail deçu on a obtenue une seul malheureuse etincelle.
dans un premier temps notre capteur n'etait pas bon donc on en a fait faire un sur machine numerique et donc de bonne qualiter et surtout avec une bonne precision (80€ pour 2 platine que l'on fixe sur le rotor d'allumage d'origine decouper et tourner avec le montage d'usinage en plus).
donc maintenant que le capteur est ok il doit il y avoir un probleme dans les branchement (9 file qui sorte du boitier plus un cablage de la bobine pour avoir une bonne masse).
si il y a un specialliste electrique ici (genre fluke même si il connait pas l'allumage on sait jamais) je peut fournir les schémas electrique et la documentation de branchement.
Tu dois avoir un problème de branchement. Il est très facile a faire fonctionner, même des anes de crazymotos y arrive.gegeochaco a écrit :bon c'est un bonne allumage mais très très très compliquer a faire fonctionner.
gegeochaco a écrit :apre une 20h de travail deçu on a obtenue une seul malheureuse etincelle.
Amedé ou autre font leurs capteur sans commande numérique. Et dans les photos que j'ai posté, un rotor a simplement été découpé et sa fonctionne
gegeochaco a écrit :si il y a un specialliste electrique ici (genre fluke même si il connait pas l'allumage on sait jamais) je peut fournir les schémas electrique et la documentation de branchement.
Demande a Amedé, il ta vendut l'allumage, il ne va pas te laisser tomber derriére
c'est bon j'ai vu avec amede mon branchement et tout sont bon le capteur aussi. il y a un default dans la boitier ou dans le capteur.
comme je descent a bordeaux se week aux torcheur il ma dit on se voit la bas et je te passe l'allumage du simo a mon fils et on regle le souci ensemble.
(on vas dir que j'ai déja passé beaucoup de temps aux telephone avec et c'est quelqu'un de vraiment simpatique.)
tu y vas toi 103P?
tu y vas toi 103P?
de toute facon nous le samedi matin on est avec amede pour faire fonctionner l'allumage.
pi on vas ben boire un canon mdr. (sauf pour le pilote)
je vait être très simple.
j'ai essayer l'allumage sur simplement 200m et il ma couté 1 piston.
tous simplement parce qu'il est plus que très performent donc avec une erreur de ma par au niveau de ma culasse sa fait boum. (comme ma dit bruno je suis un grand malade
cette allumage reste comme même reserver a des personne qui recherche vraiment de la performence et qui reflechisse, pas simplement des gars qui monte et voila point. en gros c'est pas vraiment fait pour une vente grand public mais ça reste accessible a un peut tous le monde a condition de se pencher sur la chose.
PS: je me suis pris une grosse chataigne et un motoplat est vraiment petit a coté de celui la parce que sa fait vraiment mal pourtant rien ne m'avais fait plus mal qu'un motoplat.
