vario rgd qui n'accroche pas
bonjours a tous,
je viens de remonter une magnum xr et j'ai un petit probleme de vario, le probleme est qu'a cause de la forte compression de mon hm malossi 70 lc le vario n'arrive pas a accrocher les machoires ne prennent pas...(vario rgd titane) j'ai essayer de changer les ressorts pour en mettre des plus durs mais sa marche au debut 5 min mais sa refait le meme probleme. Est ce que si je mets un decompresseur cela m'arrangera mon probleme ?
blog de ma mob : mbkg2.skyblog.com lachez vos coms!
ma mob mbk 51 passion: Hm polini h2o carter origine aligné , clapet doppler er2, pipe polini 19 alignée aux clapets, carbu 21, phbg bs,embiellage giraudo wrx 3 roulement Nsk cage polyamide, allumage origine cdi débridé pot gianelli black gun.
oui un décompresser irai bien
j'avais le même problème avec un er2 avec décompresser sa marcher nikel mais quand j'étais monté en liquide sa n'accrochait pas
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Met une pédale de lanceur, quand tu tiras dessus ton moteur avancera tendra ta couroie et plus de probleme
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
a
deja c'est sur c'est pas le ressort moteur ni la courroie elles ne rippent pas car les joues de vario tournent tjr sur ce vario c'est comme un origine
je sais qu'avec ue boite a kick j'aurais resolu mon probleme mais je l'ai vendue... je vais essayer de mettre un decompresseur..
Question bête : un décompresseur c'est possible sur du LC ?
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
sa depend des culasses en l'occurence sur ma culasse on peut actuellement il y a la vis expre pour boucher l'allogement du decompresseur
Je ne savais pas, merci pour l'info
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
C'est vrai que la mienne, en AC, elle démarrait bien en poussant, mais en passant en LC, c'était la galère.
Mais un mec, un jour, a inventé la boite à kick. Ce n'est pas pour rien!!
(En plus, je n'ai plus d'embrayage poussette maintenant )
moi j'ai sauter la garniture pour ca car c'était le bordel pour déplacé la mob...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
