Besoin d'un avis sur un pc
Bonjour
Je cherche a acheter un pc de bureau juste l'uniter centrale.
Je cherche un pc correct qui me permettent de jouer au jeux et qui tienne la route.
Mais vu que mon budget est serré je voulais en prendre un d'occasion sur internet.
J'ai trouvé sa:
Vends pc complet à base de pentium 4
Boitier noname
P4 3.20Ghz
Asus P4P800-E Deluxe Intel 865PE
2 Go DDR PC3200
ATI 9600
Sounb blaster live 24 bits
Disque dur Maxtor 6L200S0 200Go
Lecteur dvd Sony
Graveur dvd Sony
lecteur disquette
Carte wifi netgear WPN311 108Mbps MIMO
200€
et sa
http://annonces.ebay.fr/viewad/Pc-Gamer ... ateur[url]
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de systeme d'exploitation...
Vous en pensez quoi vous aver des site ou je peux trouver des ordis d'ocasion?
J'ai trouvé sa:
Boitier noname
P4 3.20Ghz
2 Go DDR PC3200
ATI 9600
Lecteur dvd Sony
Graveur dvd Sony
lecteur disquette
200€
et sa
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Intel Pentium E5200: 56€
Gigabyte GA-EP43-DS3: 68€
Mémoire vive DDR2 2Go Dual Channel: 25€
Sapphire Radeon HD 4670 512Mo: 60€
Samsung Spinpoint F1 1 To 32Mo: 44€
Un graveur DVD: 25-30€
Rajoute à cela un boitier à 50€ pas trop mal comme le Midgard de Xigmatek et une alim.
http://www.prixdunet.com
Bon voila ce que j'ai trouver:
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... ts-atx.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... x-k-wa.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... -512mo.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... 3-ds3l.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... 0-cas5.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... iliale.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... -e5200.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... -m1612.htm
Sa me fait 377e j'ai surement oublier un ou deux truc si vous pouver me les rapeller.
Et j'ai deja un ordi de bureau qui tourne sous windows 2000 est-ce que je peux recuperer des pieces dessus genre le ventilateur disque dur etc...
Ce qui m'eviterais d'acheter des pieces en double.
Il me faut encore une carte de son et une carte wifi.
Je trouve que sa fait un peu cher quand on peut avoir sa:
http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B ... nkCode=asm
pour 320e
pour 320e
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
C'est un vieux machin celui-là aussi déjà
Licence XP Fam ?? Forcément, si ton ancien est sous 2K
Jconseille quand même d'acheter un bon boitier avec une bonne alim. On a souvent tendance à sacrifier sous prétexte que ce n'est que du métal servant de support, mais un bon boitier réduit facilement les vibrations des disques, à une bonne aération qui refroidi mieux les composants. Et une bonne alim est bien plus stable et régulé, ça t'évite de sortir du 13V avec du bruit stationnaire de fou et de cramer le bon matos à l'intérieur au bout de 4 ans, accessoirement.
Pareil pour le disque dur: Ils ont complètement changés depuis l'époque de 2K, ils sont carrément plus rapides. Ca reste le principal goulot d'étranglement pour les performances ça, le disque dur.
Pour l'alim je vais prendre celle la:
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... -ea380.htm
par contre pour le disque dur j'aurais besoin d'un peu d'aide pour le choisir.
Sinon je viens de trouver sa:
http://www.leboncoin.fr/vi/54861091.htm?ca=22_s
Vous en penser quoi?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
T'as vraiment besoin d'une carte son ??
http://www.insidehw.com/Reviews/Storage ... undup.html
http://www.ginjfo.com/Publics/Actualite ... -3522.html
Oui il y a toujours une carte son intégrée.
Il te faut: boitier, alim, disque dur, lecteur cd/dvd, carte mère, pour jouer carte graphique et 2go de RAM, processeur avec son ventirad, 2 ventilos de boitier, câbles (ide,...) et surtout, un bouton marche/arrêt, sauf si t'achètes un boitier neuf, vu qu'il est fourni.
Ventilo pas forcément besoin, un E5200 ne chauffe pas tant que ça.
Et l'alim en a un d'intégré. Apparemment yen a un de 80mm à l'arrière, je le déplacerais juste à l'avant ou côté moi.
Pour les câbles c'est bon, le SATA/IDE est fourni avec la carte-mère, et les molex doivent être suffisants.
Vérifie juste que le processeur est une version boite et non OEM, la garantie passe à 3 ans et il y a le ventirad avec
Les ventilo sa dépend de tes composants mais surtout de l'environement ou est ton pc.
Par exemple chez moi le pc de ma copine n'avait aucun ventilo juste l'alim qui fesai extraction et vu que en se moment il fait extrêmement lourd (30° voir plus)
j'ai retrouvé un élastique fondu entre les câble d'alim
Pas mal pour le prix, juste j'aurai mis 2Go de RAM sur ce type de config.
Fait les soldes régulièrement sur le net, ce genre mémoire de marque (OCZ, Corsair, Kingston, etc.), on trouve des kits 2 Go dans les 10 à 15 € Genre rue du commerce ou cdiscount
